| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Attribute im Windows Explorer editieren (2886 mal gelesen)
Silvester Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 09. Jun. 2011 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich möchte gerne mit NX75 native (ohne TC) die Attribute von Partfiles im Windows Explorer editieren. Früher ging das über diverse dlls (siehe vorhandene Beiträge in diesem Forum): regsvr32 ugshext.dll regsvr32 ugpropext.dll In NX75 ist die ugpropext.dell nicht mehr vorhanden und mit der ugshext.dll geht es meines Erachtens nicht. Hat jemand eine Lösung parat für dieses Problem? Danke und Grüße Silvester Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Jun. 2011 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Silvester Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2011 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Hallo Silvester, da müsste ich nun erst wieder die Verträge von UGS und Siemens durchlesen, ob man so etwas machen darf, ohne gleich wieder böse Briefe von Rechtsanwälten zu bekommen. Geh doch einfach über die NX-Hotline in Köln (Tel. 0221 - 20 80 2 -222, war das und ich hoffe, die Nummer ist es auch jetzt noch). Sold-To-Nummer bereithalten! Für Siemens sollte das ein Klax sein, womöglich gibt's ja auch eine neuere Lösung zum Thema. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silvester Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moddien Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 01.09.2003 NX2306 PDW NX2212 Daimler NX1953 PDW
erstellt am: 05. Jan. 2017 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
CLehm75 Mitglied IT
Beiträge: 5 Registriert: 28.05.2019 NX12 neuestes Build, Windows 10.
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
Hallo Zusammen, wir nutzen NX 12, hat das jemand mit dieser ugpropext.dll schon erfolgreich umsetzen können? Leider kann ich im Install Verzeichnis bzw. auf dem installierten Client PC diese DLL nicht finden, vermute diese ist rausgeflogen irgendwann? Mein Kollege möchte die Attributes gerne im Windows Explorer sehen können. Windows 10, Build 1809. Gruß Carsten Lehmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CLehm75 Mitglied IT
erstellt am: 29. Mai. 2019 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silvester
