| NX Systembetreuerkurs |
Thema: assembly in einer neuen assembly verknüpfen (2945 mal gelesen)
spell Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine kleine Baugruppe und möchte diese in einer neuen "größeren" Baugruppe einfügen. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich eine Verknüpfung erstelle, er mir meine "kleine" Baugruppe "auseinanderreißt" und nur dieses eine Teil verknüpft was ich angeklickt hatte. Es gibt doch sicherlich die Möglichkeit die "kleine" Baugruppe zu einem Teil (ähnlich wie bei Lagern) zu vereinigen, das die immer verknüpft bleibt?! Habe es nicht gefunden. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 01. Jun. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Das Problem entsteht, wenn man eine Komponente am Display auswählt. Hier entweder den Schalter "Eine Stufe nach oben" aus der Auswahlleiste nutzen oder die UnterBG im BG-Navi auswählen und dann erat den Zwangsbedingungs-Befehl starten Oder Zwangsbedingung aufrufen und dann erst Komponente auswählen - wenn Du das in der aktiven OberBG machst erkennt NX automatisch, dass Du die UnterBG verknüpfen willst.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
angenommen ich habe ein normales Teil, keine BG und ich will ein anderes Teil was ich irgendwo als x_t file runtergeladen habe damit verknüpfen, dass es "eins" wird. (wie im Beispiel die Steckerbuchse mit dem TV). WO genau muss ich klicken, damit sie quasi wie der Befehl "unite" zusammengefügt werden? Evtl is es ein bisschen doof das hier nur die englische Version vorhanden ist. Auf jeden fall kann ich ja in dieser part Datei ja auch eine assembly machen wie in dem Screenshot zu sehen. Nur eine kurze step by step Anleitung für die geschilderte Problematik wäre echt klasse wenn ich auf "mate component" gehe und zB die Buchse verknüpfe ist es zB auch so: also die Pins "bleiben stehen" und ändern sich nicht mit der Hülle der Buchse. Ich will ja nicht jedesmal alles wieder neu verknüpfen Ich hoffe Ihr versteht mein Problem(chen). [Diese Nachricht wurde von spell am 07. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
angenommen, unsere reaktion sieht so aus: nee, mal ehrlich: 1. das hat glaub ich niemand verstanden 2. ganz ehrlich? schlechter stil, dieses thread-jacking, eine neue diskussion wäre hier schon angebracht gewesen. aber sei's drum, wenn du es schaffst deine herausforderung allgemeinverständlich zu vermitteln, dann wirst du auch (hoffentlich erschöpfende) antworten erhalten. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Teil und füge in diesem Teil ein weiteres Teil ein (Bsp ein Normteil) wie kann ich diese so verknüpfen, das sie zusammenbleiben, auch wenn ich es in einer neuen, großen Baugruppe verknüpfe. Also angenommen ich habe ein Kugellager in einzelzeilen sprich Kugeln, Käfig, Laufring... wie kann ich diese Teile so zusammenfügen/verknüpfen, dass sie zusammengefügt/verknüpft bleiben, wenn ich sie geschlossen mit einer Welle verknüpfe? Und angenommen ich will diese Welle samt Lagern später mit anderen Wellen und Lagern in einer Großen Baugruppe zusammenfügen, sollen die einzelnen kleinen Baugruppen (ALso die kleinen einzelteile des Lagers usw) an der Welle "kleben" und sich mitverschieben. Oben am Beispiel des Steckers habe ich dieses schwarze Plastik mit dem TV verknüpft. Ich will natürlich das die Pins sich mit dem Stecker bewegen ("an ihm kleben") aber die Pins sind "stehen geblieben" und haben sich nicht bewegt.
Jetzt stehet wie auf dem Bild 3 einzelne Pins im Raum, das sieht doch nix aus also noch verständlicher gehts nicht ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
wie wär's wenn du erst die importierten solids (die ja jeweils ein einzelnes part ergeben haben) in eine eigen bg "stecker" verbaust, die du dann entsprechend der vorhergehenden diskussion als gesamtes an dein tv-gehäuse verknüpfst. alternativ könntest du dir ein "einzelteil" erstellen, dass mehrere solids enthält, das verhält sich dann natürlich wie ein einziger klotz. ps: mit den von dir verwendeten "alten" zwangsbedingungen kann man keine komponenten relativ zueinander fixieren ("zusammenkleben"), das geht nur mit den neuen bedingungen. wie man die aktiviert wurde hier schon mehrfach diskutiert. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 07. Jun. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Hallo spell, was Du möchtest kann auf unterschiedliche Weise realisiert werden. Entweder Du schaffst eine Oberbaugruppe in der Du die "Basiskomponenten" (z. B. Buchse und Pins) miteinander verknüpfst. Dann kannst Du diese Oberbaugruppe in weiteren Baugruppen einsetzen und deren Bestandteile verändern ihre Position zueinander nicht mehr. Im Prinzip wie bei jeder anderen Baugruppe auch. Oder (und das scheint mit hier der wahrscheinlich bessere Weg zu sein...) Du packst alle beteiligten Volumenkörper in ein NX-Part zusammen. Z. B. mit Importieren. Es ist ja durchaus möglich in einem NX-Part beliebig viele Volumenkörper zu haben - nicht immer sinnvoll - aber möglich. Die Positionierung der Volumenkörper kann dann per Transformation etc. durchgeführt werden. Unit funktioniert nur innerhalb eines NX-Parts (also innerhalb einer prt-Datei) und nicht komponentenübergreifend (also zwischen der Geometrie in zwei unterschiedlichen prt-Dateien). Bitte ändere nicht "mal eben" die Art der Baugruppenverknüpfungen/Baugruppenzwangsbedingungen. Besonders nicht mit NX5! Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| CAD Konstrukteur Spritzguss (m/w/d) | IHR KARRIERESTART BEI EINEM WELTMARKTFÜHRER Für unser Hauptwerk in Engelskirchen suchen wir einen: CAD Konstrukteur Spritzguss (m/w/d) Fischbach ist ein Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie mit 800 Beschäftigten in mehreren in- und ausländischen Werken, das seit vielen Jahren zu den ersten Adressen der Branche zählt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
spell Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2011 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
