| Realize LIVE | München |
Thema: PDF erstellen (1971 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, beim erstellen einer PDF-Datei werden verschiedene Bustaben "komisch" dargestellt, in der Zeichnung oder auf dem Ausdruck sehen sie normal aus. Kann es sein, dass dies mit dem Update auf NX 7.533 zu tun hat, ich habe den Eindruck, dass es unter NX 7.5 noch i.O. war. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das PDF wird über plotten erstellt, als Drucker ist dann PDF24 zugewiesen. Wie kann ich mir den Schriftfont anzeigen lassen? Die PDF Erstellung hat bisher immer funktioniert, ich bin der Meinung dass es mit dem Update zusammenhängt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ... das PDF wird über plotten erstellt, als Drucker ist dann PDF24 zugewiesen...
Ist das so zu verstehen daß über Postscript gedruckt wird & dann noch ein postprocessing erfolgt ? Warum machst du das nicht über #File#Export#PDF ? Kannst du im Acrobat Reader den Text markieren oder ists nur ein Bild ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 27. Mai. 2011 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo zusammen, ich kenne das Verhalten. Unter NX6 war das Problem in der erweiterten Druckereinrichtung zu suchen. Zeilenende und Zeilenverbindung sollte hier auf Voreinstellung stehen (s.Bild. Danach sollte das Druckbild wieder passen. Übrigens unter NX6 und der Aktion File > Export > PDF bekommt man zwar ein PDF-Format, aber dieses entspricht nicht dem PDF/A-Format was heute für die Langzeitarchivierung normalerweise verwendet wird. Grüße aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Duales Studium Master of science internationales Wirtschaftsingenieurwesen (m/w/d) | Die TK Fahrtreppen GmbH entwickelt, produziert und vertreibt mit einer Belegschaft von rund 400 Mitarbeitenden Fahrtreppen und Fahrsteige für den privaten und öffentlichen Bereich. Als Komplettanbieter im Premiumbereich liefert das Unternehmen weltweit anspruchsvolle Verkehrs- und Kaufhausanlagen.
Spannende und vielseitige Kombination aus Technik und Betriebswirtschaft.... | Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 27. Mai. 2011 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
