Thema: Nach Teilexportieren beim Aufruf des Einzelteiles grauer Hintergrund (1575 mal gelesen)
ug_tom Mitglied Maschinenbau Techniker
Beiträge: 236 Registriert: 30.01.2002 UG NX1953-1973 (1899 + 1919)
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, ich soll aus UG Baugruppen, Einzelteile erstellen. Das mach ich mit 'Datei - Exportieren - Teil', was auch gut funktioniert. Beim öffnen des entstanden Teiles habe ich leider immer einen grauen statt schwarzen Bildschirmhintergrund. Mein Nullpart, das ich zum Modelleerstellen verwende ist aber auf schwarzen Hintergrund eingestellt. Wo kann ich beim Export - Teil einen schwarzen Hintergrund einstellen? Danke schon mal im voraus. ------------------ Gruß Thomas L. ------------------ Natürlich wissen wir vieles noch nicht, und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht, oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Mai. 2011 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Hallo Thomas, das klingt für mich eher danach, dass beim Export nicht Dein Nullpart verwendet wird. Wäre es so, dann würde auch der voreingestellte Hintergrund verwendet. Ist Euer Nullpart über die NX-Templates eingebunden?
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, Mein Nullpart erscheint wenn ich 'Datei-Neu' mache im Neu- Fenster bei den Schablonen. In der NX Logdatei steht auch der Pfad drinnen. Processing k:\unigraphics\ug26\conf\custom\startup\filenew_template.pax for File New Templates k:\unigraphics\ug26\conf\custom\startup\null_custom.prt Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
Ich habe das mal nachvollzogen: Wenn ich beim exportieren unter "Teilebestimung"->"Neu" auswähle wird nicht das Seedpart benutzt. Lege ich vorher ein neues, leeres Part an (verwendet Seedpart) kann ich anschließend beim Export dieses als Ziel auswählen. Dann stimmen auch die Einstellungen, inkl. Hintergrund. Ich kann Dir im Moment aber leider auch nicht sagen, wie man die Nixe dazu bringt direkt ein vordefiniertes Part zu verwenden. Eine erste Suche in den Anwenderstandards war erfolglos... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 11. Mai. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ug_tom
da hilft anscheinend nur eins: die anwenderstadards so hindengeln wie das standad-template-part. oder erst das zielteil mittels file => new erstellen, speichern und ausdrücklich dort rein exportieren. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
