| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Voreinstellungen für Skizzen (5497 mal gelesen)
scharfschaf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 18.01.2007 UG NX8.5
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Warum übernimmt mir UG die Voreinstellungen nicht, die ich unter -> Voreinstellungen -> Sizze -> Farben eingegeben habe? Meine Skizze wird grün angezeigt, obwohl ich bei Kurven cyan eingetragen habe? Gibt es da noch eine andere Einstellmöglichkeit, die meine Farbvorgabe unterdrückt oder so was? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Du musst in deinem Seedpart unter Voreinstellungen -> Skizze noch explizit sagen das es die Voreinstellungen aus den Anwenderstandards übernimmt. Der untere Button im Bild. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Bei mir funktioniert das problemlos. Wie hast du die Dateien erstellt über ein Seedpart oder die NX Vorlagen? Auf welcher Ebene hast die Änderungen an den Anwenderstandards durchgeführt? ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Zitat: Original erstellt von Ultimate AL8.0i: Du musst in deinem Seedpart unter Voreinstellungen -> Skizze noch explizit sagen das es die Voreinstellungen aus den Anwenderstandards übernimmt. Der untere Button im Bild.
Wenn Du das machst, überschreibt das System die Einstellungen, die Du gerade getätigt hat Ich vermute mal, liebes scharfschaf, dass Du nicht im Analyse-Modus bist, auf welchen sich die Farben beziehen (Funktion für Constraints oder Dimensions muss eingeschaltet sein). ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Zitat: Original erstellt von jens.neumann: Wenn Du das machst, überschreibt das System die Einstellungen, die Du gerade getätigt hat
Da hat er Recht, der Jens Was ich meinte ist die Farben für die Skizze in den Anwenderstandards festlegen und beim Erstellen des Seedparts diese übernehmen. Seedpart speichern und Schreibschutz drauf und gut is. ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da könntest du recht haben, lieber jens ich habe nochmals rumprobiert... wenn ich die Farbe für die Bemaßung ändere, dann ändert sich diese auch entsprechend mit. und zwar egal wo ich das tue und es ändert sich überall. aber bei den verflixten kurven tut sich gar nix. was hat das nu zu bedeuten? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, und zu allem Überfluss habe ich jetzt eine cyan angezeigte Bezugsebene, die eigentlich lila sein sollte. Unter "Objektdarstellung bearbeiten" ist sie auch lila. Da ist doch irgendwas grundsätzlich faul, zum Geier... ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 04. Mai. 2011 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
erstellt am: 04. Mai. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom-nx! aber das macht doch keinen Sinn, dass sich die Bemaßung ändern lässt, aber die Linien der Skizze nicht? Andere oder zusätzliche Frage: Kann man die Farbe eines Objektes zurücksetzen? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hi Scharfschaf, Nach Deiner Farbpalette ist ... ... eine unterbestimmte Kurve = (dunkel)grün ... eine voll bestimmte Kurve = (dunkel)rot Bestimme Deine Kurven doch erst einmal zu Ende. Wie Walter bereits beschrieben hat, ist dies noch nicht geschehen, weshalb sie noch grün sind.
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 05. Mai. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo, Dachte zuerst auch, dass es das von Walter beschriebene Problem ist. Aber.. Am "vollständig bestimmt" liegt es definitiv nicht. Wenn man das Bild von Scharfschaf reproduziert dann nach "Voreinstellungen --> Skizze" geht, dann sollte die Farbe der Einstellung für "Kurven" (in ihrem Fall dunkelrot) angezeigt werden, egal ob Vollständig bestimmt oder nicht. Hab ein Bild angefügt. Die untere Kurve ist vollständig bestimmt die obere nicht. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Vollständigkeit halber hier die Beweise Auf dem ersten Bild sieht man die Skizzenvoreinstellungen. Ich habe hier bewusst GRÜN weggelassen... Auf dem zweiten Bild wird nochmals deutlich, dass die Skizze vollständig bestimmt ist Und auf dem dritten Bild sieht man die Skizze im Modelling, alles grühün... ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage noch zu diesem Thema, dann geb ich hier Ruhe Folgendes ergab ein Infofenster: Layer 14 Typ Linie Farbe 212 (Dunkel Hart Blau) Farbe anzeigen 3 (Zyan) Font SOLID Breite Normal Wo kann man einstellen, dass eine andere Farbe angezeigt wird als das Objekt eigentlich hat? Bzw. wie macht man das wieder rückgängig oder woher kommt das? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cim01 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 18.04.2011 NX 5.0.6.3 TCE2005SR1/2007
erstellt am: 18. Mai. 2011 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Guten Morgen, scharfschaf. Ich greife noch mal den Hinweis von tom-nx auf. Ist das von dir benutzte Seedpart wirklich in NX5 erstellt? Sollte es aus einer Vorgängerversion übernommen worden sein, muss unter Umständen erst die CDF Datei ( Voreinstellungen / Visualisierung / Teile CDF Einstellungen ) abgeglichen werden. Da kommen mitunter recht putzige Farbkombinationen heraus. Viel Erfolg Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - auch an tom-nx, ich bin bereits dabei, dem nachzugehen... Vielleicht macht es doch Sinn, dass es daran liegt. Habe gerade auch nochmal geschaut. Es wurde mit NX3 erstellt bzw. NX1... Und wie kann ich das nachträglich anpassen, damit solche Farbverwirrungen nicht mehr auftreten? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Hallo scharfschaf, wie oben beschrieben diese CDF Farbeinstellungen ( Farbpalette / Teile-CDF Einstellungen ) aus einem NX5 Teil mit "speichern unter" in ein beliebtes Verzeichnis speichern. Dann im Seedpart diese Farbeinstellungen mit " CDFöffnen..." übernehmen. Im Anschluß kommen dann sicher noch die Einstellungen meiner Vorschreiber zum Einsatz. Für diese Sachen kann ein kleines Macro hilfreich sein. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt ein Modell geöffnet, das extern erstellt wurde und die Farbpalette neu geöffnet. Und schwups, die bereits vorhandenen Skizzen, die auch nicht die richtigen Farbeinstellungen hatten, wurden richtig angepasst. Hach, war ich glücklich Wenn ich jedoch eine neue erstelle, ist wieder alles grün (siehe Anhang) - verdammt Wenn ich Objektinformation auf eine Kurve (<-Auswahlfilter) einer Skizze ausgeben lasse, die jetzt richtig erscheinen, kommt wieder: Farbe grün, Farbe angezeigt cyan. Wenn ich Objektinfo nur von der Skizze (<-Auswahlfilter) anzeigen lasse, kommt: Farbe grün. Hat noch jemand ne Idee, woran das liegen mag? ------------------ scharfschaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2011 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für scharfschaf
Eine Idee. Nachdem die CDF Farbeinstellungen, wie beschrieben, übernommen sind, noch die Einstellungen im Fenster "Farbeinstellungen" anpassen. Die werden wahrscheinlich nicht mit den Einstellungen einer Original NX5 Datei übereinstimmen. Desweiteren die Skizzenvoreinstellungen von den Anwenderstandards übernehmen. Eventuell stammt ja die "Farbe grün" im Informationsfenster aus "Voreinstellungen / Visualisierung / Farbeinstellungen" Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
