Thema: Aktives Teil nach Fensterwechsel (3242 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 13. Apr. 2011 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallö mit ö, wenn ich in einer Baugruppe per "Als Anzeigeteil festlegen" in ein Einzelteil wechsle und dann wieder in die Baugruppe zurückgehe (egal ob mit RMB in den ANT "Übergeordnetes Element anzeigen" oder das "Fenster"-Menü), ist IMMER das Einzelteil, aus dem ich komme, das aktive Part. Ich muß immer händisch wieder die Baugruppe durch Doppelklick im ANT zum aktiven Teil machen. Meiner Meinung nach war das nicht immer so- kann man dieses Verhalten irgendwo voreinstellen? Zumindest der Anwenderstandard "Baugruppen > Aktives Teil > Aktives Teil beibehalten" führt nicht zum gewünschten Ergebnis ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habs selber rausgefunden. Analysiert man den Schwebe-Hilfe-Text in den Anwenderstandards genauer (siehe erster Post), liest man, daß dieser Standard nur für ein frisch installiertes NX gilt, aber bei jedem Anwender separat in der Registry gespeichert wird. Ergo: Am eigenen Arbeitsplatz manuell auf "Voreinstellungen > Baugruppen " , dort das Häkchen bei "Aktives Teil: Beibehalten" rausnehmen, und siehe da: beim Zurückkehren aus dem Einzelteil ist die Baugruppe wieder das aktive Teil. Doof, daß NX da nicht durchgängig ist und die Anwenderstandards durch die Registry ausgehebelt werden. Kamma mache nix, muß ma gugge zu. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde es nie wagen, jemanden, der in rauen Mengen NX-Bücher schreibt und Kurse gibt, als "blöd" zu bezeichnen Aber ich habs bei mir ausprobiert, und es tutet. Oder muß man tatsächlich parallel die gleiche Einstellung in Standards und dem Menü "Voreinstellungen" wählen? So hab ich es nämlich im Moment stehen... ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
| Solution Architect Teamcenter (m/w/d) | Getreu unserem Motto simplify the complex stehen wir unseren Kund:innen aus über 11 Branchen der Fertigungsindustrie seit 1996 zur Seite. Auf dem Markt werden wir als Expert:innen für PLM mit Teamcenter®, CAD/CAM mit NX®, digitale Transformation sowie eigenen ECS-Solutions wahrgenommen und zählen in diesem zu den führenden Unternehmen. Als familiengeführtes Unternehmen steht ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
operator from hell Mitglied Dipl.-Ing. (Univ.) Gruppenleiter/ Labor / Konstruktion
Beiträge: 95 Registriert: 15.08.2008 Dell Precision 32 Gb Arbeitsspeicher (WIN10 64Bit) NVIDIA Quadro P4000 Pro/E Wildfire 3.0 Inventor2008Prof SP3 Inventor2011Prof SolidWorks 2012 Siemens NX9 & TeamCenterExpress9.1 Siemens NX11 & TeamCenter10.1 Siemens NX1942 & TeamCenter12.4
erstellt am: 05. Dez. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Ich würde gerne diesen Beitrag nochmal aufnehmen, weil ich genau das gleiche Problem habe. Nach der Rückkehr aus dem Einzelteil einer BG wird das ET nicht angezeigt. Ich verwende allerdings NX9.0.3.4. Oben genannter Einstellung habe ich bereits verändert - nur tut es nicht! Weiß da jemand Rat? VG ------------------ Die Summe aller Probleme ist immer konstant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
