| NX Flächenrückführung (Reverse Engineering) |
Thema: Beschriftung Voreinstellungen (2009 mal gelesen)
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 24. Mrz. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Ich suche nach einer Voreinstellung für die Beschriftung: Im konkreten Fall möchte ich den Höhenabstand der Toleranzangabe bei der Bemaßung auf 0,5 einstellen. Ich kann diesen Punkt in den Anwenderstandards nicht finden. Ich habe den Wert auch im Seed-Part eingestellt und gespeichert. Das wird auch von neu angelegten Dateien zunächst akzeptiert. Bei einem Klick auf "Voreinstellungen-Beschriftung "Standardeinstellungen laden"" springt der Wert aber wieder auf 1,0... Wo kann ich diese Standardwerte einstellen? Am liebsten natürlich so, dass es für alle Anwender gilt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
In den Anwenderstandards findest du "Zeichnungserstellung > Allgemein > Standard". Dort sind nochmals mehrere Sätze an Voreinstellungen zusammengefasst, die du per "Customize Standard" anpassen kannst. Deinen Abstandsfaktor findest du da in "Beschriftung", Tab "Beschriftung". ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo, Zitat: Original erstellt von Jesse01: Hallo Community, Ich suche nach einer Voreinstellung für die Beschriftung: Im konkreten Fall möchte ich den Höhenabstand der Toleranzangabe bei der Bemaßung auf 0,5 einstellen. Ich kann diesen Punkt in den Anwenderstandards nicht finden. Ich habe den Wert auch im Seed-Part eingestellt und gespeichert. Das wird auch von neu angelegten Dateien zunächst akzeptiert. Bei einem Klick auf "Voreinstellungen-Beschriftung "Standardeinstellungen laden"" springt der Wert aber wieder auf 1,0... Wo kann ich diese Standardwerte einstellen? Am liebsten natürlich so, dass es für alle Anwender gilt...
guckst du hier: # Customer defaults # General # Register "Standard" # Schaltfläche "Customize Standard" # Annotation # Register "Lettering" Ist es das, was du suchst? Zum Thema "für alle gleich": Anwenderstandards zentral ablegen, Zugriff beschränken. Wenn dann alle User auf die gleichen Anwenderstandards greifen passts, ansonsten musst du den Pfad umbiegen (evtl. per Startdatei bzw. ugii_env.dat die UGII_LOCAL_USER_DEFAULT-Variable mitgeben). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Hallo Jesse01, Du kannst das in den Anwenderstandards einstellen. Unter: Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards dann weiter nach: Zeichnungserstellung - Allgemein - Karteikarte "Standard" dort findest Du den Knopf Customize Standard dann weiter auf Beschriftung - Karteikarte Beschriftung und nach unten skrollen. - Ups, war wohl eine Minute zu spät mit meiner Antwort... ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 24. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
@deepblue: nein, 2 Minuten. Passiert mir aber auch ständig. Vor allem, wenn man in der Mittagspause nur 1 Hand zum Tippen hat wegen dem Brötchen in der Anderen. ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jesse01
Zitat: Original erstellt von Normteildompteur: Vor allem, wenn man in der Mittagspause nur 1 Hand zum Tippen hat wegen dem Brötchen in der Anderen.
Kenn ich, kenn ich ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
