| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: extrudieren/schneiden (5085 mal gelesen)
Nina013 Mitglied Kunststofftechnikerin - Konstruktion/Simulation
Beiträge: 55 Registriert: 15.01.2008 NX 4.0.0.25, Autodesk Moldflow Insight 2010 R2, Cadmould 3D-F 4.50a, Sigmasoft
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte mir bitte jemand weiterhelfen? Ich möchte gerne einen konus, der oben eine elipsoid form hat u unten kreisrund ist, aus einem Rechteckblock schneiden/extrudieren (siehe skizze im anhang). ich habe bereits einiges ausprobiert, komme aber nicht auf das gewünschte ergebnis. ich bitte um detaillierte Hilfestellung. danke, danke. lg nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JKanns Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau, Vorrichtungsbau
Beiträge: 25 Registriert: 07.10.2010
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
FANUZIR Mitglied
Beiträge: 38 Registriert: 29.11.2010 NX7.5.3.3 MP4 TCUA 8
erstellt am: 16. Feb. 2011 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo es gibt mehrere Lösungen. Ich schlage hier mal "swept" vor. Dafür kannst Du die Linien so wie abgebildet nutzen. Allerdings muss noch eine Gerade zwischen der Seitenmitte und dem Kreis eingezeichnet werden (sonst wird es eine Tonne). die Einstelungen müssen im "swept auf "linear" und "Ausrichtung Kurvenlänge" eingestellt werden und wichtig ist noch das die beiden "sections" gleichgerichtet gewählt werden. In NX 4 mußt Du wahrscheinlich die Kreise teilen damit der obere und untere Schnitt den "gleichen" Anfang haben kann. Damit es ein wenig verständlicher wird - siehe Bilder Gruß FANUZIR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
Hallo Ich habe keine Ahnung wie das auf Deutsch heißt, wahrscheinlich geführte Extrusion. Deshalb habe ich den Button angehängt. Gruss FANUZIR [Diese Nachricht wurde von FANUZIR am 22. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
erstellt am: 22. Feb. 2011 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Linie wählten Sie als Konturzug? Als 1.Schritt wähle ich die Seiten linien (Guide 1-3) o? Danach wähle ich den Schnittkonturzug (Section 1 und 2 = Oberer Elipsoid und unterer Kreis), anschl.wähle ich lineare Extrusion, danach wähle ich Bogenlänge als Ausrichtung o? u dann soll ich einen Konstruktionszug wählen. Was wähle ich da? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
ups da habe ich wohl was vergessen. Konstruktionszug müsste wohl der Spine sein, das ist die senkrechte Line mitten drin in dem zuvor angehängtem Bild. Der Spine sorgt immer für die Ausrichtung der Schnitte. Man muss sich den Körper wie einen Stapel aus unendlich vielen Schnitten denken. Der Spine geht immer senkrecht durch jeden Schnitte. Hier in deinem Beispiel ist das eine Gerade. Grüße FANUZIR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FANUZIR Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2011 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
sieht doch schon ganz gut aus Das hat zu tun mit der Ausrichtung der Sections. Die Pfeile oben an dem Oval und unten am Kreis müssen zum einen in die gleiche Richtung zeigen und zum anderen auch an equivalenter Stelle beginnen. Anders ausgedrückt, stell dir vor du spannst eine dünne Gummihaut zwischen der oberen und unteren Section, dann hast du den gewünschten Körper, wenn du dann den unteren Kreis um 180° drehst, dann verdrehst du die Aussenfläche und bekommst so eine Art Eieruhr. Genau das hast du gemacht. Sieh noch mal auf dem Bild oben weiter da kannst du die Pfeile an den beiden Sections sehen. Damit du das hin bekommst mußt du die Kreise teilen,weil ein Kreis hat auch einen Anfang und ein Ende leider liegt das meistens nicht da wo man es braucht. Ab NX5 gibts "Stop at Intersection" dann stopt die Auswahl der Linien immer wenn eine andere Linie kreuzt, dann brauchst du nicht mehr schneiden. wenn jetzt nicht klappt, dann schicke mir ne PN mit Mail, dann schick ich dir einen Film Grüße FANUZIR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nina013
du musst in er skizze den kreis aus 4 4tel-kreise aufbauen. ja, umständlich und lästig, aber bequemer wird's erst ab nx5. BTW: hast du wirklich noch nx4.0.0.25?? dann wären doch mit sicherheit einige updates fällig. HTH!! ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2011 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
