  NX
  eigener Schraffur Stil moeglich?
Teamcenter für Einsteiger
Autor Thema:  eigener Schraffur Stil moeglich? (3460 mal gelesen)
eineisbaer
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von eineisbaer an!   Senden Sie eine Private Message an eineisbaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eineisbaer
NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise
Dell
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
mal wieder ne Frage : Ist es möglich der NiXe eigene Schraffur Stile beizubringen, z.B. Riffelblech oder so was...?
Im Forum hab ich gesucht aber nix gefunden. Also bitte helft mir doch auf die Sprünge^^
Danke und Gruß vom E-Baer
der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 11. Feb. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eineisbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das geht, schau Dir mal die Dateien xhatch.chx und xhatch2.chx im NX-Installationspfad "..\nx6\ugii" an.
In der NX-Hilfe findest Du auch ne Menge Erklärungen dazu (Suche nach xhatch).
Deepblue
eineisbaer
CAD-Support
Dell
erstellt am: 11. Feb. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja super !
vielen Dank Deepblue, unities sind abgedrückt :-)
schöööönes Wochenende !
und schöne Grüße
eineisbaer
CAD-Support
Dell
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und damit der nächste Suchende es vielleicht noch einfacher hat :
das Ganze funktioniert auch unter NX2.
Die Datei xhatch.chx ist für Schraffur, die Datei xhatch2.chx für Bereichsfüllung.
Für RIFFELBLECH hab ich Alu kopiert und abgeaendert :
NAME=RIFFELBLECH
OFFSET,-0.5,DASH,1,SPACE,1
OFFSET,0.5,DASH,1,SPACE,1
ALTANG,90
Man braucht die NiXe nicht mal neu zu starten, es ist sofort in der Auswahlliste enthalten.
Dank nochmal an Deepblue !
einstein-86
Sehen Sie sich das Profil von einstein-86 an!   Senden Sie eine Private Message an einstein-86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einstein-86
NX 2206
TC 14.1
erstellt am: 18. Dez. 2018 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eineisbaer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde das Thema gern nochmals aufgreifen.
Das Abändern der Schraffur funktioniert soweit.
Nur leider funktioniert das Vorschaubild nicht mehr, sobald der Originalname geändert wurde.
Habt ihr hier vll. eine Lösung?
Vielen Dank
