  NX
  Uebergangsflaeche erzeugen
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Uebergangsflaeche erzeugen (1030 mal gelesen)
Tonga
CADM Prozesskommunikation, CAD Konstrukteur, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tonga an!   Senden Sie eine Private Message an Tonga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonga
Catia V5 R6-R26
NX 7-11
SmarTeam 16-21
Teamcenter 10-11
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss schon wieder mal nerven
Wie erzeuge ich in NX eine Uebergangsflaeche Tangentenstetig zwischen 2 schon vorhandenen Flaechen (siehe Bild).
rechts die rote Flaeche (in V5 erstellt) soll das Ergebnis sein.
Danke und Gruss
Tonga
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ohne ausdrückliche steuerung des querschnitts ausreicht: insert => detail feature => brigde
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
NX5.0.4.1 MP6
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Favorit: Through Curves
Gruß, Michael
Tonga
erstellt am: 01. Feb. 2011 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit "Detailformelement/Überbrücken" gehen immer nur einzelne Flaechen zu verbinden.
Michael, wo ist der Befehl zu finden?
Ich habe mein NX auf deutsch eingestellt für den Anfang, weißt du wie der Pfad zum Befehl auf deutsch heißt?
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 01. Feb. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonga,
auf deutsch wird's in etwa so heißen:
Einfügen->Gitterfläche->Durch Kurven  (eine Richtung) oder
Einfügen->Gitterfläche->Kurvengitter  (beide Richtungen)
Gruß, Michael
