| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons, Webinar am 09.08.2024 |
Thema: Handhabung großer Baugruppen bis 120.000Teile (9565 mal gelesen)
Heinkes Mitglied
Beiträge: 123 Registriert: 04.06.2008 Fujitsu Celsius H i7 M620 2.67Ghz 8.00 GB RAM NVIDIA Quadro F880 Windows XP Professional 64Bit NX7.5.2.5 CATIA V5 R19 Solid Edge ST4
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Welche Möglichkeiten bieten sich mir prinzipiell Gesamt-Modelle zu laden, jedoch in vereinfachter Form, so dass der Ladedetailgrad eingestellt werden kann, oder nur bestimmte Anlagenkomponenten geladen werden. - Filter: (können Filter generiert werden wo Teile kleiner 200mm nicht geladen werden) - Lightweight Representations: was genau wird hier geladen? - Kann das Zonen-Konzept sinnvoll verwendet werden? - Reference Sets: fällt noch jemandem eine Möglichkeit ein, bzw. wie können diese am Besten verschachtelt werden, so dass hier die Performance nicht einbricht? PLM-System: Teamcenter 8.1 CAD: NX7.5 bG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Feb. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
- Nur die Facettierte Darstellung bzw. die JT-Daten Zitat:
- Kann das Zonen-Konzept sinnvoll verwendet werden??
- Ja, aber das kommt darauf an was Ihr für Baugruppen habt Zitat:
- Reference Sets:
- Hier favorisiere ich den Detailierungsgrad der Einzelteile (Teil mit und ohne Bohrungen, Verrundungen...) Ausserdem gibt es bei den Visualisierungsleistungen ein paar einstellungen die für Dich interessant sind. Z.B. kann dort auch eingestellt werden, dass Objekte "kleiner gleich" ausgeblendet werden... Aber bei so vielen Teilen werden die Ladezeiten für Euch von Bedeutung sein. D.h. es ist sinnvoll nicht alles zu laden (über Filter, Nur Struktur laden... Was mir noch einfällt ist "Produktumrisse" für Baugruppen (die Einzelteile müssen dann nicht geladen werden) ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
Beiträge: 138 Registriert: 23.07.2004 Solidworks 2017 TCE 9.1.3 NX 5 3ds max 2017/2019 CorelDraw 12
erstellt am: 01. Feb. 2011 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo, wir erzeugen bei allen Einzelteilen einen - Extrahierten Körper - legen diesen auf einen bestimmten Layer - und auf Referenz Set "EINFACH" - dann werden alle Rundungen, Bohrungen, das Innenleben, usw. entfernt. Wenn jetzt die großen Baugruppen benutzt werden, einfach mit Referenz Set "EINFACH" laden. Dann sind die großen Baugruppen super händelbar und lassen sich vor allem auch besser zur Visualisierung exportieren. Gruß, met Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo, hier mal ein Ausschnitt meiner Workshop Unterlagen. Die Bilder fehlen natuerlich und auch die Formatierung ging durch copy-paste verlohren. Evtl. hilft es ja schon. Gruesse Felix .... Umgang mit großen Baugruppen in NX Die Angabe „groß“ im Zusammenhang mit Baugruppen in NX ist relativ. Für manche liegt die Grenze bei 1000 Teilen, für andere bei 10000 oder 100000+ Teilen. NX beinhaltet Techniken und Tools um mit großen Baugruppen arbeiten zu können. Lade Optionen (Load options) •Regeln, die es dem Benutzer erlauben, was und wie viel von einem Part in NX geladen wird. •Load Method: Ort der Daten •Load Components (all components, no components or use components filters) •Partial Loading (Daten werden nur angezeigt) •Angabe was mit Komponenten passiert, die nicht geladen werden können •Speicher- und Wiederherstellungs Konfiguration Nutzung von Lade Regeln ist der wichtigste Bestandteil um die Performance beim Arbeiten mit großen Baugruppen zu steigern. Die Lade Optionen im Einzelnen Partial Loading Load Option Beim arbeiten mit großen Baugruppen sollte diese Option eingeschaltet sein. •Laden nur der Daten, die siech im aktiven Reference Set befinden •Beschleunigung der Ladezeit •Anzeige des Modells schneller •Speicherauslastung geringer Dabei sollte die Load Interpart Data Option eingeschaltet sein, um Wave und Zwangsbedingungen aktualisierbar zu halten. Reference Sets Reference Sets sind Abschnitte eines NX Parts •Lässt das kontrollierte Laden und Darstellen von Daten aus jeder Komponente im Baugruppenkontext zu Wichtige Voreinstellungen Automatisch – vom System kontrolliert (Empty, Entire part, model, lightweight) Cust. Defaults: „Assemblies – Site Standards Vorteile: • Schnellere Ladezeiten • Geringerer Speichernutzung • Schnellerer Bildschirmaufbau Lightweight/Facet Die Lightweight Presentation eines Modells ermöglicht es, NX das Model sehr viel schneller darzustellen als das volle Modell. Wichtige Eigenschaften •Schnelle Lade- und Regenerationszeiten, weniger Speichernutzung •Einstellbar für Komponenten und Baugruppen •Assoziativ zur Geometrie •Unterstützt Ansichtsschnitte, Messen, Gewichts Management, Zeichnungsansichten, etc. Vorteile •Zeiteinsparung beim Laden und Darstellen von Baugruppen Komponenten finden Die Komponentensuche ist möglich nach: •Name •Status •Attribute •Liste •Größe In der Statuszeile wird die Anzahl der Komponenten angezeigt, die aufgrund der Suche selektiert sind. Open by Proximity (Nach Nähe öffnen) Ermöglicht das Laden von Komponenten, die sich in einer kleinen Region in einer großen Baugruppe befinden. Lädt alle Komponenten innerhalb eines spezifizierten Abstandes um eine selektierte Komponente. Wahl von Reference Sets ist möglich. Produkt Umriss (Product Outline) Erzeugt ein Bild von vorher selektierter Geometrie Struktur aktualisieren (Update Structure) Update structure aktualisiert nicht geladene Teile der Baugruppen Struktur •Korrekte Struktur •Korrekte Revisionen Es können Probleme auftreten bei sehr großen Baugruppen •Performance und Speichernutzung •Stabilität Struktur beim Erweitern aktualisieren (Auto Update on Expand) •Aktualisiert die Struktur erst wenn eine Baugruppe im AN erweitert wird •Voreinstellung in den Anwenderstandards ist notwendig Visualisierungseinstellungen •Die Einstellung ‚sehr grob‘ für schattierte Ansichten generiert schattierte Ansichten schneller und nutzt weniger Speicher •Das gilt jedoch nur für Volumen und Flächen Visualisierungsleistungs Einstellungen zur Verbesserung der grafischen Performance Zeichnungserstellung von großen Baugruppen: Kleine Formelemente Drawing View – Style – Hidden Lines – Small Features. •Kanten von Formelementen, die in einer Ebene liegen und kleiner als eine bestimmter Prozentsatz sind, werden nicht dargestellt. Facettierte Repräsentation Setzen von Ansichten mit dieser Option. Achtung: Diese Ansichten werden Standard ohne verdeckte Kanten platziert. Die Qualität ist etwas geringer. Model Änderungen werden auch in der Facettierten Ansicht aktualisiert. Bemassungen können gesetzt werden, wenn ‚Auswahl in facettierter Ansicht‘ gesetzt ist. Achtung: Bei setzen eines Schnittes wird der Model Refset geladen, wenn diese Lade Option gesetzt ist, ansonsten bleibt die Ansicht leer. Verzögerte Ansichten Aktualisierung und Verzögerte Aktualisierung bei Erzeugung sollte gesetzt sein.
.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
hallo bG meine empfehlung: -leichtgewichtdaten verwenden (-ca. 30%) (werden erzeugt beim save / laden über ladeoptionen) - teilereference sets (-ca. 25%) - und baugruppen-referencesets! (je nach dem - viel%) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAdministrator12m4 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) - PLM Inhouse Consultant
Beiträge: 182 Registriert: 28.06.2007 HP ZBook Intel Core i7 2,4GHz 32GB RAM NVidia Quadro K3100M MS Windows 10 NX10 + Teamcenter UA 10.1
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Heinkes Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir darauf ankommt direkt alles zu sehen, aber wenn das nicht der Fall ist, könntest Du es mal mit "Nur Struktur laden" versuchen und anschließend ein "Öffnen nach Nähe" Gruß Jens ------------------ Bunt ist das Dasein und granatenstark UND volle Kanne Hoschies! (Bill und Ted) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinkes Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Vielen Dank erstmal! Werde in ein Paar Wochen einen Workshop zu diesem Thema absolvieren, will nur bis dahin schon wissen wonach ich suche. Es ist nötig für Zeichnungsableitungen: Anlagenteile in vereinfachter Form darzustellen, hierbei jedoch in Anlagenbereichen alles! Weiters ist es für die Detailkonstruktion nötig vollständige Anlagenstränge darzustellen. Wenns geht in "gutem" Detailgrad, jedoch guter Performance. (Ausblenden von Teilen kleiner 100mm zb wäre schon sehr hilfreich). Aber ich denke mit Euren Vorschlägen kann ich schon gut was anfangen! Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 17. Feb. 2011 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo zusammen eine Frage bzgl. facettierter Darstellung in der Zeichnungsansicht: Teilweise bekomme ich bei diesen Ansichten über Flächen laufende Linien.(keine konstruktiv erzeugten Kanten oder Lichtkanten) Kennt einer eine Einstellung, mit der ich diese Linien unterdrücken kann?
------------------ Gruss Frank ---Stur lächeln und winken Männer, stur lächeln und winken --- (Pinguin Skipper) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knocki Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.06.2011
erstellt am: 11. Apr. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Zitat: Original erstellt von teaser: Hallo zusammeneine Frage bzgl. facettierter Darstellung in der Zeichnungsansicht: Teilweise bekomme ich bei diesen Ansichten über Flächen laufende Linien.(keine konstruktiv erzeugten Kanten oder Lichtkanten) Kennt einer eine Einstellung, mit der ich diese Linien unterdrücken kann?
Hallo, Gibt es hierzu vieleicht mittlerweile eine Lösung, habe das selbe Problem? Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 11. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
>>Gibt es hierzu vieleicht mittlerweile eine Lösung, habe das selbe Problem? Die Beschreibung sagt nichts über die Art der Flächen. Wenn es sich nicht um ebene Flächen handelt, sind die ungewollten Linien schlicht und einfach ein Resultat der Facettenbildung. Wie soll man den Sachverhalt beurteilen, wenn man das Modell nicht kennt? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin von Schmidt Mitglied Dr. Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 05.07.2018 Win 7 6.1.7601 NX11.0.2.7 x64 phy. Speicher 16GB virtueller Speicher 24GB
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Zitat: Original erstellt von schulze: >>Gibt es hierzu vieleicht mittlerweile eine Lösung, habe das selbe Problem?
------------------ Kleingeister halten Ordnung, Genies überblicken das Chaos und Ingenieure fliegen ins All. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 05. Jul. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Martin, stimmen deine Angaben denn alle "von" und "Dr. Dipl. Ing."? ;-) Das ist ein etwas ungewöhnlicher Beitrag. Nach 7 Jahren kommt drei mal die gleiche Frage hoch. Dabei verstehe ich das Problem nicht einmal. Facetten sind Dreiecksdaten, wo soll da eine Kante herkommen, die man womöglich unterdrücken könnte? Es gibt zwar Einstellungen die z.B. abgeleitete Kanten in Ansichten darstellen (selbst wenn die Komponente nicht geladen ist), aber das ist wohl ein anderes Thema. Gibt's ein Bild oder ein Part zu der Frage? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2018 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Martin,stimmen deine Angaben denn alle "von" und "Dr. Dipl. Ing."? ;-) [/QUOTE] Ja, Uni Magdeburg. Ich heiße aber nicht "von Schmidt" sondern nur ähnlich, aber das ist ein anderes Thema..
Das ist ein etwas ungewöhnlicher Beitrag. Nach 7 Jahren kommt drei mal die gleiche Frage hoch. Dabei verstehe ich das Problem nicht einmal. Facetten sind Dreiecksdaten, wo soll da eine Kante herkommen, die man womöglich unterdrücken könnte? Es gibt zwar Einstellungen die z.B. abgeleitete Kanten in Ansichten darstellen (selbst wenn die Komponente nicht geladen ist), aber das ist wohl ein anderes Thema. [/i]
Mir ging es eigentlich um die Reduzierung der Rechenzeit bei der Aktualisierung von großen Zeichnungen.
erstellt am: 05. Jul. 2018 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo Martin, ahh, ja, denn von-Titel kann man also streichen Grundsätzlich gab es dazu immer "Beschleunigungs-Schalter" in NX. Ich habe mal ein paar ältere NX-Merkblätter beigelegt, habe aber nicht überprüft, ob das noch alles so klappt. Parallel läuft hier ein Beitrag, wie man Zeichnungen im Batch-Betrieb (z.B. über Nacht) aktualisieren kann. Das könnte auch interessant sein, wenn es Update-Zeitprobleme gibt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Martin,ahh, ja, denn von-Titel kann man also streichen
Das würde ich so nicht unterschreiben Zitat:
Grundsätzlich gab es dazu immer "Beschleunigungs-Schalter" in NX. Ich habe mal ein paar ältere NX-Merkblätter beigelegt, habe aber nicht überprüft, ob das noch alles so klappt. [/B]
Danke für die Arbeitsblätter, ich denk das funktioniert noch, nur ist bei mir das Kind bereits in den bekannten Brunnen gefallen, die Zeichnungen sind bereits vorhanden und können nicht einfach neu erstellt werden. Daher suche ich ehr einen Weg die jetztigen Zeichnungenaktualisierungen zu beschleunigen. Zitat:
Parallel läuft hier ein Beitrag, wie man Zeichnungen im Batch-Betrieb (z.B. über Nacht) aktualisieren kann. Das könnte auch interessant sein, wenn es Update-Zeitprobleme gibt.[/B]
Das klingt interessant Grüße
Flyer30890 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 8 Registriert: 01.03.2019 Siemens NX11
erstellt am: 03. Jun. 2019 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinkes
Hallo zusammen Das was bei uns am meisten speed beim Aktualisieren von Zeichnungen gebracht hat, ist es einen Haken unter den Einstellungen der einzelnen Ansichten zu deaktivieren. Und zwar geht es da um das Anzeigen von Durchdringungskurven. Die Darstellung ist dann nicht mehr so schön, an den Stellen wo ein Körper von einem anderen durchdrungen wird, aber in meiner Abteilung ist das so ausreichend. Der Vorteil ist aber deutlich zu merken. Wenn eine Aktualisierung vorher gut 3 Minuten gedauert hat, dauert dies nach entfernen des Hakens weniger als eine Minute. Hier noch ein Screenshot wo ihr das ganze findet. MfG Flyer30890 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
