| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: kann .prt datei nicht mehr öffnen. internal error (3871 mal gelesen)
spell Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 23. Jan. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe Probleme eine Datei zu öffnen. Es kommen dann die folgenden beiden Fehlermeldungen: Ergänzend muss ich sagen, dass ich die Dateien mal bei mir zu hause, mal in der FH (beides NX5)öffne. Normal habe ich keine Probleme damit, aber dieses eine Teil geht auf einmal nicht mehr. Die anderen Teile der Baugruppe gehen noch ohne Probleme. Hab eigentlich alles doppelt & dreifach gesichert um einer defekten Datei vorzubeugen, jedoch bei allen das gleiche Problem. Ich hoffe das ist was bekanntes und ich muss nich alles nochmal zeichnen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Schau doch mal im Hilfemenü nach der NX-Protokolldatei. Mit etwas Glück erhälst Du dort etwas ausführlichere Informationen über den Fehler. >>alles nochmal zeichnen Hast Du 2D und 3D in getrennten Dateien (Master Model Prinzip) ? Lässt sich das 3D-Modell noch öffnen? >>mal bei mir zu hause, mal in der FH (beides NX5) Ist denn an beiden Orten die vollständige Versionsnummer (4 Stellen) exakt gleich? >>Hab eigentlich alles doppelt & dreifach gesichert Dann müsstest Du ja eigentlich noch den Zustand vor der letzten Bearbeitung haben.Da wird es wohl einfacher sein, mit dem älteren Zustand weiter zu arbeiten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
hi, sieht danach aus, als wenn du versuchst, die datei aus einem rar-archiv zu öffnen?! entpacken in z.B. c:\temp versuchen zu öffnen per datei-öffnen. geht nicht? dann wieder melden... und die sonderzeichen in deinem dateipfad (vom archiv) helfen auch dabei, das etwas nicht sauber geöffnet werden kann. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 24. Jan. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Hi, nach deinem Pfad zu urteilen wo die Datei liegt, versucht du die Datei direkt aus einem Rar Archiv zu öffnen. Entpack erstmal die Datei und leg sie irgendwo hin. NX hat nämlich auch Probleme mit Pfadangaben wo Umlaute etc. vorkommen. Vielleicht liegt es nur daran. Gruß ------------------ Gruß Matthias ------------------------------------ ICQ: 163190295 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
spell Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, danke schonmal für die Antworten. Ich habe es auch schonmal entpackt und vom zB Desktop versucht. Geht leider auch nicht. Es ist seltsam, dass nur diese Datei nicht geht. Auch eine Sicherung die ich z.B. letzte Woche noch öffnen konnte geht jetzt, ohne etwas verändert zu haben nicht mehr. Ob das jetzt die gleiche Version wie in der FH ist weis ich nicht. Werde ich nachher mal nachschauen.
Ich hab das Problem bei noch einer Datei sehe ich gerade. Diese hab ich seit 3 Monaten nicht mehr angerührt, nur immer mal geöffnet. Vom "Master Model Prinzip" hab ich leider noch nichts gehört ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 15.11.2010 Creo 7
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
tja, die antwort lautet: mit welcher lizenz wurde das teil erstellt bzw. bearbeitet? diese fehlermeldung bekommt man, wenn man "inoffizielle" gecr***te lizenzen einsetzt. du kannst dich an das gtac wenden und wirst dann sichelich besuch bekommen... oder das teil mit einer richtigen lizenz neuerstellen dürfen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
@yeti: gibt's auch offizielle gec**te lics?? ist doch erstaunlich wie oft diese meldung in letzter zeit (2jahre, 3 jahre, ... ??) hier aufgetaucht ist bzw. diskutiert wurde. ------------------ NX5.0.4.1 MP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die version ging so unter den Studenten umher, ich dachte eigentlich dass einer eine Offizelle lizens hat (kostet bei uns 80€) und sie den anderen weiter gegeben hat. Wenn das nicht der Fall ist oder nicht geht muss ich das wohl investieren. (sofern es denn 100%tig davon kommt) achja und wieso ist das nicht bei allen Dateien so? [Diese Nachricht wurde von spell am 24. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Zitat: Original erstellt von spell: Die version ging so unter den Studenten umher, ich dachte eigentlich dass einer eine Offizelle lizens hat (kostet bei uns 80€) und sie den anderen weiter gegeben hat.
Das hab ich so auch noch nicht gehört... Zitat: Wenn das nicht der Fall ist oder nicht geht muss ich das wohl investieren. (sofern es denn 100%tig davon kommt)achja und wieso ist das nicht bei allen Dateien so?
Die Investition ist, glaube ich, gut angelegt. Es ist typsich für dieses Feature, dass es eben nicht sofort auftritt - IMHO sind (über kurz oder lang) die Dateien betroffen, die mit der "inoffiziellen" Version bearbeitet wurden. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Datum zurückstellen geht auch, wie ich eben erfahren habe Gibt es nur NX7 oder auch NX5 (was evtl günstiger wäre)?
Ich reg mich eigentlich nur auf über das Programm, von daher wollt ich das für so ein Semster nicht ausgeben... Habe vorher mit SolidWorks gearbeitet, das war definitiv einfacher, logischer und stressfreier.
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
>> Habe vorher mit SolidWorks gearbeitet, das war definitiv einfacher, logischer und stressfreier. Beim Erlernen des ersten CAD-Systems ist der Geist noch aufgeschlossen. Bei allen weiteren ist man voreingenommen. Funktioniert das nächste System nicht so, wie man es erwartet, ist NATÜRLICH das CAD-System schlecht... ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Jan. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Zitat: Original erstellt von spell: Ich reg mich eigentlich nur auf über das Programm, von daher wollt ich das für so ein Semster nicht ausgeben...
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber wegen solchen Leuten wie dir, die die Software lieber klauen, bekomme ich (und viele andere) keine Mitarbeiterlizenz mehr (bzw. keine Verlängerung für bereits gekaufte Lizenz/en). Und dann gibt es noch die, die Studentenversionen bzw. Mitarbeiterlizenzen für kommerzielle Zwecke einsetzen. Diese Leute sind auch ein Grund dafür (bzw. der Hauptgrund schlechthin), warum es keine MA-Lizenzen mehr zu beziehen gibt. Ich finde es absolut richtig, dass du deine Daten nicht mehr aufbekommst, bzw. du Probleme damit hast. Denn die Leute, die im Studium schon damit anfangen, geklaute Versionen einzusetzen und keine Probleme damit haben, denken sich später vielleicht auch "was im Studium funktioniert hat, funktioniert auch im täglichen Arbeitsleben". Wenn die Daten, die mit geklauten Versionen erstellt wurde, problemlos nutzbar wären, dann wäre dem Missbrauch an dieser Stelle Tür und Tor geöffnet. Und das kann und darf nicht sein. Die Leute von UGS (bzw. Siemens) stecken einen Haufen Zeit und somit auch Geld in die Weiterentwicklung der Software und das muss halt mal bezahlt werden. Ist doch das normalste auf der Welt. Zitat: Original erstellt von spell: Habe vorher mit SolidWorks gearbeitet, das war definitiv einfacher, logischer und stressfreier.
Dann möchte ich dir an dieser Stelle empfehlen, doch lieber wieder auf SolidWorks zu wechseln. Aber auch hier gilt: Keine geklauten Versionen nutzen. Denn auch die SolidWorks-Mannschaft steckt einen Haufen Zeit und Geld in die Weiterentwicklung ihrer Software. Und wenn dann Leute hergehen und das Zeugs knacken und einsetzen, dann habe ich dafür nicht das geringste Verständnis. Denn das ist mit ein Grund, warum die Software so teuer ist. Vielleicht ein Beispiel aus dem täglichen Leben: Je mehr im Supermarkt geklaut wird, umso teurer müssen die Waren werden, damit der durch Klau entstandene Verlust wieder kompensiert wird. Mit Softwareprodukten ist es vom Prinzip her genau das gleiche. Oder würdest du es gut finden, wenn dir etwas geklaut werden würde? Sorry für den langen Text, aber an der Stelle bin ich echt empfindlich. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
spell Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
