| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Produktsimulation (2440 mal gelesen)
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 21. Nov. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich muss für eine Präsentation eine Produktsimulation anhand eines 3D-Modells erstellen. Folgendes ist gefordert: drehender Rotor eines Flugzeugs. Kann mir jemand helfen und/oder erklären wie ich das mit UG umsetze? Danke und noch einen schönen Sonntag Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, da gibt's ne Menge Möglichkeiten. Soll sich das Teil in einer Art Filmsequenz drehen? Ggf. ist der Kinematik-Modul von NX nötig. Eine "Sparvariante" ist die Parametersimulation. Du findest die Vorgehensweise bei uns auf der Homapage im Downloadbereich www.HBB-Engineering.de . Wenn dir Acrobat Pro zur Verfügung steht kannst du auch eine sich bewegende 3D-Grafik im PDF Format erstellen (siehe Anhang). Übrigens eine Testversion dieses Programms gibt es für 30 Tage kostenlos. Google mal nach "Acrobat Pro". Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deux Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2010 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, das ist ein größerer Brocken, die Schulung dazu dauert ca. 2 Tage. Das ist zu viel Stoff für einen Forumsbeitrag. Einige Tipps findest du hier im Forum, dann gibt's die Online-Hilfe. Auch ein Buch gibt es dazu und schließlich werden noch Schulungen von unterschiedlichen Firmen angeboten. Du hast die Wahl ;-) Gruß
Deux Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2010 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, das Buch nennt sich "Simulation mit NX". Wenn du auf meine Signatur gehst und in unserem Shop bei den Büchern nachkuckst findest du auf Seite 2 und 3 so'n Buch. Da kann man sich auch bis zu den Inhaltsverzeichnissen klicken, dann siehst du in etwa, was da beschrieben ist. Du brauchst desshalb das Buch nicht bei uns zu bestellen. Das klappt in jeder Buchhandlung ;-) Gruß
MAhrens Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 17.11.2000 SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, das Buch zur Simulation mit NX kann ich nur empfehlen. Als wir mit dem NX Advanced Simulation Package angefangen sind, konnten wir anhand des Buchs sehr schnell die Grundstrukturen der Simulationsmethoden erlernen. Einige Kollegen habe sich anhand des Buchs in den FEM bzw. CFD Teil eingearbeitet, während ich mich mehr mit dem Kinematik Teil befasst habe (Ich habe schon im I-DEAS mal mit Mechanism Design gebastelt). Zur Kinematik mit Starrkörpersimulationen gibt es neben dem Buch aber noch weitere Hilfden im Internet. Grundsätzlich ist die Grundstruktur gleich dem I-DEAS Mechanism, welches wieder auf der Grundlage der MSC ADAMS Werkzeuge aufbaut. Das zwar mittlerweile im NX Kinematik Bereich der Recurdyn Solver bervorzugt wird, ist nicht weiter tragisch. Die meisten Definitionsmethoden sind vom MSC ADAMS abgekupfert. Das Grundprinzip: - Verschiedenen Baugruppenkomponenten werden zu mehreren Links (Starrkörpern) zusammen gesetzt. - Zwischen den Links werden dann Join (Gelenke) definiert - Nach den gesetzten der Schwerkraft und zusätzlicher einwirkender Kräfte ergeben sich physikalisch genau berechenbare Bewegungen der Starrkörper (oder auch nicht;-)). - Tip: Für gezielte Antriebssteuerung von Join kann man zum einen EXCEL benutzen oder aber man definiert eigene Antriebsformeln mit zeitabhängigen Funktionen (z.B. BISTOP) Bezüglich der Produktpräsentation: - Man kann sich Filme aus dem Kinematikmodul generieren lassen - Man kann Filme von einer Baugruppen - Sequenzanimation mitschneiden lassen. - Man kann Filme von definierten Kamerabewegungen um statische Körper erstellen lassen. - Man kann bei der Filmerstellung auch einzelne Expression - Parameter variieren lassen. Leider im Standard die Möglichkeiten jeweils beschränkt und nicht zu vergleichen mit den Möglichkeiten in speziellen Werkzeugen wie Blender, 3D Studio, etc. Aber... Aber die einzelnen Möglichkeiten für sich genommen sind aus meiner Sicht schon sehr gut. Wenn Du mir Deine E-Mail Adresses schickst, sende ich Dir mal ein Beispielvideo, bei dem ich die verschiedenen Techniken inklusive UGPHOTO Rendering verwendet habe. Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MAhrens am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Ich habe mal das fertige Video in der alle Animationstechniken (Sequenzanimation, Kinematik, Kamerbewegung, UGphoto Render) parallel zum Einsatz gekommen sind, auf Youtube abgelegt. Das ganze wurde für eine Messe generiert. http://www.youtube.com/watch?v=JWi5bUzhCNs Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von MAhrens am 24. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MAhrens am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
