| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: von NX 6 auf NX 5, Lizensierung macht Probleme... (2664 mal gelesen)
spell Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 15.11.2010 Creo 7
erstellt am: 15. Nov. 2010 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte zuerst NX6 auf meinem PC installiert und wollte jetzt, da wir in der FH ausschließlich mit NX5 arbeiten, auf NX5 "downgraden". Das deinstallieren des Programms ging problemlos, doch dann wollte ich das Licensing zeug deinstallieren, was nicht funktioniert hat (über Systemsteuerung/Software). Also habe ich einfach alle Dateien so gelöscht und in der Registrierung sämtliche einträge mit UGSLicensing bzw UGS entfernt... dann habe ich NX5 installiert, was auch geklappt hat, doch wenn ich UGSLicensing installieren will kommt eine Fehlermeldung: "Eine neue Version der UGS-Lizensierung ist bereits auf ihrem System installiert". Auf meinem Laptop mit WIn7 hat dies ohne Probleme funktioniert. (Dort konnte ich UGSLicensing auch nicht korrekt entfernen/deinstallieren und habe anschließend nur mal mit TuneUp Utilities einen RegistryClean gemacht, danach ging alles ohne Probleme). Aber auf meinem Desktop PC kommt trotz der entfernung sämtlicher Registry einträge nach wie vor diese Fehlermeldung. Da gibt es gewiss irgendwo einen ganz bestimmten Eintrag, der u.U. noch nicht mal "ugs" enthällt, aber dem NX5 Setup mitteilt, dass bereits eine neuere Version installiert ist. Gibt es irgend eine Möglichkeit diesen Eintrag, sei es in der Registry oder in irgendwelchen Systemordnern, zu finden und zu entfernen? [Diese Nachricht wurde von spell am 15. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 15. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
NX5 läßt sich auch mit dem Lizenzserver der NX6 betreiben. Also installiere wieder den UGSLicensing, den Du vorher drauf hattest und dann installierst Du nur NX5 ohne den Lizenzserver. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Posbi Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 31 Registriert: 13.12.2001
erstellt am: 15. Nov. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Hi, 1.) Ab NX 5 bedient die höchste Lizenz von NX alle darunterliegenden Versionen. NX7 > NX6 > NX5 (Nicht NX4) d.h. der Lizenzmanager für NX7 bedient auch NX6 und NX5 Man muss dazu nur den lmtools die oberste Lizenz zum lesen geben. und man braucht keinen neuen Lizenzmanager installieren 2.) Deinstallation des Lizenzmanager auf keinen Fall über System/Software und nicht Löschen von Dateien und Reg-Einträgen, sondern nur mit der zugehörigen SoftwareDVD (z.B. NX6) >LizenzServer.... deinstallieren, damit alle Dienste und Files korrekt entfernt werden. Dann sollte es funktionieren. Habe keine Probleme damit. Bye
spell Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Die NX6 Version steht mir z.Z. leider nicht zur verfügung. Welche Datei bzw welcher Registry Eintrag da jetzt genau abgefragt wird weis aber nich zufällig jemand? Weil dann könnte ich einfach wieder NX5 draufmachen und fertig. edit: grade hat mir ein Kollege seine NX6 Version gegeben und ich habe versucht, UGSLicensing 1. zu entfernen 2. zu reparieren und 3. neu zu installieren. jedes mal kommt die Fehlermeldung "Reparatur funktioniert nicht. Sie müssen es entfernen und neu Installieren" Genau das gleiche hatte ich, als ich es per Systemsteuerung/Software deinstallieren wollte.
erstellt am: 16. Nov. 2010 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Schau mal unter den Windowsdiensten (start --> Ausführen --> Services.msc) nach ob der Lizenzdienst da noch drin steht. Dann stellst Du diesen auf deaktiviert. Wenn Du NX installiert hast dann gibt es unter UGS\UGNX5\UGFLEXLM oder nxflexlm. Dort gibt es eine lmtools.exe. Mit dieser lmtools.exe kannst Du auf der Registerkarte "Configure" den Lizenzdienst einrichten. Da brauchst Du nicht extra was zu installieren. Reboot bzw. Lizenzdienst starten nicht vergessen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
hi, hast du den dienst vor der "deinstallation" gestoppt? wenn nicht: commandprompt sc delete DIENSTNAME (dürfte bei dir UGS License Server (ugslmd) sein). ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann den dienst nicht mehr starten... wahrscheinlich hab ich in der registry schon zuviel gelöscht. wenn ich die ugslmd.exe ausführe passiert auch nichts. ich glaub da bleibt nur noch formatieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
spell Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2010 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das mit lmtools hat ja auch soweit geklappt. aber nichts desto trotz muss ich ja den dienst starten, der sich nicht starten lässt... auch wenn ich ugslmd manuell auswähle sagt er "Pfad nicht gefunden" Ô_ó naja, wollt mir grad eh ne ssd kaufen...
[Diese Nachricht wurde von spell am 16. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
hi, du guckst an der falschen stelle: nicht wiederherstellen ist der richtige reiter, sondern allgemein. siehe bild... es wird nicht ugslmd.exe benutzt, sondern lmgrd.exe. der ugslmd ist ein vendor, aber das führt zu weit. wenn du die von mir weiter oben genannte befehlszeile ausführst und dann neu installierst, sollte er problemlos starten. nachtrag: dein erster beitrag mit dem "eben mal alles löschen" und registrypfusch machen läßt bei mir die schwache ahnung aufkommen, das du noch nicht einmal weißt, das den flexlm das eigentliche lizensierungprogramm ist. deine "lösung" mit dem formatieren verstärkt den eindruck... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... [Diese Nachricht wurde von Yeti am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
knauberol Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 22.03.2004 XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4 PLM++ als Anbindung ins SAP. Dell Precision Workstations.
erstellt am: 17. Nov. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Hi, versuchs mal damit. Du kannst die Dienste entweder manuell in der Registry unter HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services löschen oder besser das Programm delsrv.exe von Microsoft verwenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin in diesen Reiter gegangen, in der hoffnung den Pfad iwie manuell auswählen zu können. Habe es auch nochmal mit imgrd.exe versucht, aber sagt er auch Pfad nicht gefunden. Das Bild von dir sieht bei mir so aus: knauberols Vorschlag habe ich auch gemacht. Ich dachte eigentlich dass ich alles mit UGS gelöscht hätte, aber da war wirklich noch ein Eintrag. Jetzt ist der Dienst auch nicht mehr in der Liste. Aber wenn ich UGSLicense installieren will sagt er mir nach wie vor, dass eine "neuere" Version bereits installiert ist. und zu dem "commandprompt sc delete DIENSTNAME (dürfte bei dir UGS License Server (ugslmd)" wo sollte ich das denn eingeben? der Befehl ging weder bei Ausführen, noch in der console/cmd. ... an formatieren denke ich immer wenn nichts mehr geht ^^ und da ich eh eine neue Festplatte bekome, bietet sich das nunmal an, da danach alles wieder mit 100%iger Sicherheit funktioniert
Ich hatte wie gesagt auf meinem Lapop mit Win7 das gleiche Problem, dass NX6 nicht ordentlich zu deinstallieren war. Nachdem ich aber einige Registry Einträge gelöscht habe und einen RegistryCleaner drüber hab laufen lassen, ließ sich NX5 + UGSLicense ganz normal installieren.
Also wie gesagt, der Dienst ist gelöscht, neu installieren von UGSLicense geht nach wie vor nicht.
vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten!
[Diese Nachricht wurde von spell am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
hallo spell! hmm, du versuchst die ganze zeit den nx5-lic-dienst zu installieren. du kannst doch genau so gut wieder den nx6-dienst einspielen, dem kannst du dann auch am ende das nx5-lic-file zuweisen, dass ist dem recht egal, und der nx5 auch. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spell Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, ja das habe ich ja auch Probiert. Steht bisschen weiter oben: Zitat: grade hat mir ein Kollege seine NX6 Version gegeben und ich habe versucht, UGSLicensing 1. zu entfernen 2. zu reparieren und 3. neu zu installieren.jedes mal kommt die Fehlermeldung "Reparatur funktioniert nicht. Sie müssen es entfernen und neu Installieren" Genau das gleiche hatte ich, als ich es per Systemsteuerung/Software deinstallieren wollte.
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Zitat: Original erstellt von spell: ...und zu dem "commandprompt sc delete DIENSTNAME (dürfte bei dir UGS License Server (ugslmd)" wo sollte ich das denn eingeben? der Befehl ging weder bei Ausführen, noch in der console/cmd.
der sc-befehl funzt auf jeden fall bis xp/w2003 im cmd: welches betriebssystem hast du denn? auf deinem notebook war es ja win7. aus meiner sicht ist die einfachste lösung die installation eines flexlm und die manuelle einrichtung des ugslmd (wie von Lars vorgeschlagen). wenn du schon in der registry rumlöscht, schaue doch mal nach dem flexlm (normalerweise in HKEY_LOCAL_MACHINE\software\flexlm...). deine dienste scheinen ja bereinigt zu sein. noch ein hinweis: es gibt ein forum zum thema lizenztools http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Lizenzverwaltungstools&number=142&DaysPrune= ... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti
erstellt am: 17. Nov. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spell
Bei der händigen Konfiguration des Lizenzdienstes kannst Du wieder den alten Dienstnamen verwenden, dann sollte es auch wieder in den Diensten und der Registry passen. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Schiffbauingenieur / Schiffsbetriebstechniker (all gender) | Die ALTEN Consulting Services GmbH bietet mit über 20 Jahren Branchenerfahrung ihren namhaften Kunden aus Industrie und Wirtschaft hochspezialisierte Engineering- und IT-Dienstleistungen zur gemeinsamen Realisierung von branchen- und technologieübergreifenden Lösungen an. Kompetenz, Engagement und Leidenschaft verbinden alle unsere Mitarbeiter der ALTEN Consulting Services GmbH. Dabei ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
spell Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2010 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Lars ja das hatte ich gemacht Zitat: ja, das mit lmtools hat ja auch soweit geklappt. aber nichts desto trotz muss ich ja den dienst starten, der sich nicht starten lässt...
das Problem liegt nachwievor an dem Dienst, der ja auch nicht mehr in der Liste auftaucht (nachdem ich HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services gelöscht habe). @ Yeti ich hatte zuerst commandprompt eingegeben, da ist nichts passiert. bei sc delete ... sagt er das der Dienst nicht installiert ist (is ja logisch s.o.) edit: jetzt gehts ... hab das mit lmtools.exe nochmal konfiguriert. Der Fehler lag in der Lizensdatei wo ich noch was vom Laptop eingestellt hatte.
Schwere Geburt Danke allen für die Mühe! [Diese Nachricht wurde von spell am 17. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
