| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Reuse Library mit Teamcenter (5775 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen nx7.5 mit tc8.1, bin am austesten der reuse-library. native ist mir soweit alles klar, ich habe aber teamcenter, tc8.1 im einsatz. ich will ein normteil mit hinterlegter familientabelle mit einer krx-datei bestücken. was ich noch nicht kapiere, wo die krx-files hingeschrieben werden sollen, resp. wo der pfad zu definieren ist, und wie dieser genau aussehn soll. und entspr. am gleichen ort das bitmap. native sitzt ja auch das part da, über tc ja sicher nicht, oder? wer kennst sich damit "schon" aus? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windjammer Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2010 NX 5.0.6.3 TCE 2005 SR1
erstellt am: 29. Okt. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Triumphator Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 28.01.2010 NX6 TcX3 NX7.5
erstellt am: 31. Okt. 2010 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallor Urs, wie Windjammer schon geschrieben hat: sowohl das Vorschaubild als auch die KRX Datei müssen als Dataset innerhalb der Revision des betreffenden Items angelegt werden. Und die KRX Datei benötigt als Dateiendung "xml", nicht "krx". grüße Meinolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen die ersten infos haben mich ein stück weitergebracht. was muss den in den folgenden feldern im der krx-date-bearbeitungs- dialog stehen: Ausgabedatei? Teil? siehe anhang, dank. ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen arbeite wieder an der reuse... kann die krx-files erzeugen, nx7.5 über tc8.1, jedoch nicht bearbeiten: fehler: "das speicherverzeichnis des familienmitglieds ist nicht vorhanden" ist es schon in der tc-struktur, es scheint ein fehler im xml-file zu sein, resp. bei der erzeugung? wer hat ideen? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen auch dieses thema kann ich schliessen: es lag an den owning-usern der folder struktur im tc8, die ganue folder-struktur muss entsprechend über den owning-user zugriffsberechtigt sein.
Cim01 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 18.04.2011 NX 5.0.6.3 TCE2005SR1/2007
erstellt am: 12. Mai. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Guten Morgen, Urs und alle Hilfsbereiten. Das Thema ist zwar nicht mehr ganz taufrisch und von Dir Glücklichem bereits geschlossen, promt liegt es bei mir Oben auf. Leider wurde bei uns versäumt die entsprechenden Dataset Typen bei der Installation TCE2005 mit anzulegen. Das habe ich nun nachgeholt, NX mag aber die KRX (Endung .xml) Datei im TC nicht erkennen und bearbeiten. Änderungen im Bearbeitungsfenster werden nicht übernommen. Sobald ich versuche eine Komponente aus der Wiederverwendungsbibliothek in eine Baugruppe einzufügen, kommt der Fehler: "Knowlege-aktiviertes Teil konnte nicht hinzugefügt werden". Nun meine Frage: Du schreibst von einer genauen Folderstruktur und Zugriffsberechtigungen. Muss ich erst eine genau benannte Folderstuktur erstellen? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo andreas >>...Folderstruktur und Zugriffsberechtigungen. >>Muss ich erst eine genau benannte Folderstuktur erstellen? es ist einfach wichtig, dass die normteile mit dem selben user mit dem es erstellt wurde, auch das krx-file angelegt werden. aber eben auch die folderstruktur habe ich dem entsprechenden normteil-user (resp. dem tc-admin) zugewiesen. also, die filder üssen mit dem gleichen user erstellt sein wie die normteile, wenn nicht ändern! ("change owner" unter "bearbeiten" im tc menü....) ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Urs, danke für die schnelle Antwort. Ich bin mit der Geschichte im Testsystem und dem infodba unterwegs. Momentan liegt das Elternitem im Newstuff Ordner. Dort ist auch überall infodba Eigentümer. Kurioserweise schreibt NX die Änderungen ins KRX File. Rufe ich das Änderungsfenster erneut auf sind die Änderungen wieder futsch. Ich habe mal die KRX...dat mit den Typeinstellungen angehangen. Gibt es vielleicht doch noch weitere Gedanken? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 13. Mai. 2011 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zwar ein wenig OT, aber weiss jemand wo es eine gute Doku zum Einrichten der ReuseLibrary (mit TC) gibt ? Ich hab da bisher nichts wirklich brauchbares gefunden. Obendrein hab ich lauter (Altbestands-)Teile die nicht über eine PartFamily aufgebaut sind (aber voneinander abstammen). Auch interessant wärs, wo es eine Doku gibt, wie man die Flächen benennen muß, damit sie zum Maten herangezogen werden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Apr. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo zusammen, bin auch gerade am Thema Reuse-Lib dran. Ich habe mir einen Teamcenter-Ordner als Bibliothek reingeholt. Dort sind verschiedene Unterordner enthalten (Schrauben, Scheiben...). Die .krx-Files habe ich auch erzeugt. Auswahl und Einbau funktioniert so weit prima. Aber: Der als Bibliothek eingeüfgte Ordner ist jetzt natürlich erst mal nur bei mir sichtbar. Wie bekomme ich das hin, dass der Ordner auch für alle anderen User als Bibliothek in deren Reuse-Lib auftaucht? BTW: Gerne möchte ich die Frage von Thomas nochmal auffrischen: Weiss jemand wo es eine gute Doku zum Einrichten der ReuseLibrary (mit TC) gibt ? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Markus, du hast doch sicherlich in den Anwendereinstellungen die TC Ordner für UDF's, Symbols, 2D sections etc. auf Site Niveau gesetzt. Damit haben alle Anwender diese Einstellungen nach einem NX Neustart auch, sofern die Anwendereinstellungen denn zentral liegen. Kommt ein Ordner im Stammordner dazu, reicht ein Refresh der Reuse Lib. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Felix, ja natürlich Mit den Benutzerdefinierten Symbolen und den UDF's funktioniert das ganze ja auch super. Aber ich habe jetzt Schrauben, Scheiben, etc. in einem Ordner bzw. darin enthaltenen Unterordnern. Und diesen Ordner habe ich im Library-Management in NX (nicht in den Anwenderstandards) hinzugefügt. Und diese Änderung schlägt nicht auf alle durch, da das eine lokale Einstellung ist. Kann ich den Ordner für die Normteile auch in den Customer defaults angeben? Wenn ja, wo? Hab da nix gefunden. Ich könnt' den Ordner evtl. bei den UDF's hinzufügen (hab' ich noch nicht probiert), aber ich hätte schon gerne einen eigenen Eintrag in der Bibliothek und somit die Trennung von Normteilen und UDFs. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 26. Apr. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Dann hatte ich es zuerst schon richtig. Jetzt kann ich dir auch sagen, warum's bei mir nicht funktionierte. Fast schon zu peinlich, um es zuzugeben: Tippfehler. Ich habs mehrere Male überprüft und übersehen. Und habe dann nach anderen Möglichkeiten gesucht, den Pfad anzugeben und den Ordner als Bibliothek reinzuholen. Peinlich peinlich. Vielen Dank für deine Hilfe. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
