| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Speicherplatz bei UG NX6 (4070 mal gelesen)
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich bei NX6 ein Zusammenbau öffne und anschliessend wieder schliesse, gibt UG den Speicherplatz im Task Manager nicht mehr frei. Hat Jemand ähnliches schon beobachtet? Ein Workaround ist UG mit Quit zu schliessen und neu starten. Aber vielleicht gibt es da noch einen besseren Weg. ------------------ MfG Konrad Wieclawski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Hi Konrad, jo, das kenne ich - ist aber schon (fast?) immer so gewesen, ich beobachte das seit der V18; Wenn eine gewisse Belastung des Arbeitsspeichers überschritten wird, z.B. 1.3 GB (kann auch etwas mehr oder weniger sein) wird beim Schließen des Modells nicht mehr der gesamte Speicher freigegeben. Werden mehrfach nacheinander große Modelle geladen und wieder geschlossen baut sich die "leere" Last immer weiter auf. Einen anderen Weg als NX zwischendurch neu zu starten kenne ich nicht, zumindest keinen, der was bringt...
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
windjammer Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 23 Registriert: 29.07.2010 NX 5.0.6.3 TCE 2005 SR1
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
erstellt am: 05. Okt. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber irgendwie bleibt bei NX6 wirklich eine ganze Menge geblockt. Bei 12GB Speicher macht NX durch laden 8GB voll, frei macht er davon nichts, im gegenteil beim schliessen wird manchmal noch mehr Speicher belegt. ------------------ MfG Konrad Wieclawski [Diese Nachricht wurde von konradw am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Okt. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
>>minimieren des NX Fensters Das verlagert vom Arbeitsspeicher in die Auslagerungsdatei. Wir sind es ebenfalls gewöhnt, NX mehrmals am Tag zu schliessen und neu zu starten. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Hi, laut UGanswer ist das so gewollt: The problem where NX does not clear memory after File-> Close-> All Parts is working as designed. The observed behavior is normal for NX. NX uses it's own memory management system, called Base Storage Manager (BSM) and it works much like, for example, a Java virtual machine does. It will manage it's own memory, not returning much of it to the operating system. So when the user closes a part the BSM frees memory but does not hand it back to the OS. If the user opens a new part BSM will use up the open memory it holds on to until it needs more. This does mean that keeping track of the NX memory usage via the task manager is not a good indication on how well NX is managing it's memory system, it only tells you the total amount of memory NX is current holding on to. Some of this memory is used for the part data, some of it will be empty and ready for reuse in NX. gruß michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 06. Okt. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
