| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Fehler beim Import einer x_t (4387 mal gelesen)
Bienenkopf Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 210 Registriert: 04.11.2005
erstellt am: 28. Sep. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich bin relativ neu hier in diesem Bereich, da ich mit NX eigentlich wenig am Hut habe. Ich muss jedoch gerade eine x_t-Datei in NX öffen um sie anschließend in eine STP um zu wandeln, damit ich sie in CATIA öffenen kann Die Datei ist extrem groß (1,7GB), aber ich habe einen Leistungsstarken Rechner zur verfügung, der das eigenlich hin bekommen müsste. Beim Laden erhalte ich jedoch am Ende (nach ca. 1h) folgender Fehlermeldung: "Der neue Teilename wird bereits verwendet" (s. Anhang). Meiner Meinung nach ist dies keine Fehlermeldung, die sich auf die mangelnde Leistung des Rechners bezieht, sondern anderweitig auftritt. Ich habe aber keine Ahnung wieso. Jmd. ne Ahnung, wie ich den Fehler beseitigen kann? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich
[Diese Nachricht wurde von Bienenkopf am 28. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, danke erst einmal für deine schnelle Antwort. Ich habe die Daten aus Russland bekommen. Ich glaube die haben dort keine Lizenz um STP zu erstellen. Zu deiner ersten Idee: Wie kann ich diesen Fehler den beseitigen. Liegt der Fehler mit den Leerzeichen dann nicht beim Ersteller? Ich habe doch keinen Einfluss auf die Dateinamen, die in der x_t stecken oder sehe ich da was falsch? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 SW2017 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
Hallo Pablo, hast du in dieses Verzeichnis alles gelöscht? Es sieht so aus wie wenn diese Parasolid Datei eine Baugruppenstruktur beinhaltet.Dann wird von jedem Teil ein Name vergeben, sollte dieser schon in diesem Verzeichnis vorhanden sein, kann der Importvorgang nicht ausgeführt werden. Bis NX4 war es so, dass die x_t Datei nur ein Teil beinhaltet. Hast du vielleicht dir Möglichkeit die Einstellung Baugruppe abflachen zu wählen. Hier würde dann in ein Teil importiert. (gibt es bei Step214). ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leute für eure Beiträge. Ihr habt alle 10 Unities verdient ^^ Das Problem wurde an eine Abteilung übertragen, die Ahnung von so etwas hat. Zumindest mehr als ich Sie haben es auch schnell geschafft. Also ist es nun erledigt. Woran es jetzt lag, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich denke, wenn ich all eure Tipps angewendet hätte, wäre alles gut gegangen. In diesem Sinne... VIELEN DANK EUCH ALLEN PS: Ralf? Der Ralf: Tele 4x4? ------------------ MfG Pablo Mejia Fragen sind menschlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bienenkopf
