| NX Systembetreuerkurs |
Thema: NX 7.5 - Zeichnungserstellung - Verzögerung bei Darstellung abschalten (4966 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin immer noch mit NX7.5 am Testen. Dieses Mal gehts um die Zeichnungserstellung. Folgendes Szenario: Ich zoome in eine 2D-Zeichnungsansicht hinein, so dass die anderen Ansichten außerhalb des Bildschirmbereiches liegen. Danach zoome ich wieder aus der Ansicht heraus. Die anderen Ansichten werden dann aber erst angezeigt, nachdem der Zoomvorgang abgeschlossen wurde und das auch noch mit einer kurzen Verzögerung. Irgendwo in den Voreinstellungen konnte man da was dran drehen, dass die Ansichten sofort dargestellt wurden. Leider finde ich die "Schraube" nicht mehr. Kann mir da bitte jemand von euch weiterhelfen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Aug. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, da bis jetzt noch keiner geantwortet hat, habe ich selbst mal geschaut, kann aber deine Frage nicht ganz nachvollziehen. Das liegt wohl daran, dass ich selbst nicht so der Drafting Experte bin und ich dein Problem auch in NX nicht nachvollziehen kann, weder in NX5, 6 oder 75. Habe auch mal eine groessere Konstruktin auf eine Zeichnung gelegt, kann aber dein geschildertes Verhalten nicht sehen, auch ich kann keinen Schalter finden, der es bei mir einschalten wuerde, was aber nicht heisst, dass es keinen geben wuerde. Ich weiss, dass das dir jetzt nicht echt weiterhilft, sorry. Viele Gruesse Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2010 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Felix, du hast es ja schon richtig vermutet... Es hilft mir in der Tat nicht so wahnsinnig viel weiter. Aber danke trotzdem für den Versuch. Ich werde einfach auf Verdacht die Einstellungen in der Visualisierung bzw. in der Visualisierungsleistung einzeln durchgehen und schaun, ob da irgendein Schalter eine Verbesserung bringt. Aber zuvor werde ich noch einen anderen Grafiktreiber versuchen. Ich habe sowieso den Verdacht, dass der momentane Treiber die Ursache für ein anderes Problemchen ist, das ich habe. Mal schaun, ob Besserung eintritt. Ich werde dann berichten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mts Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2001 UG NX9.0.3.4 MP9 Teamcenter 10 Win 7 auf HP ZBook 32 GB Quadro K2100M
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Markus, kann mich erinnern, diesen Effekt in einer früheren Version gesehen zu haben. Unter Preferences - Visualization Performance - Large Model - View Frustum Culling ausschalten, dann war es weg. Vielleicht ist es das. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, genau den Frustum-Culling-Schalter suche ich. Leider gibt es den unter NX 7.5 nicht mehr bzw. er heißt anders, oder er ist wo anders "hingewandert". Stand früher unter Voreinstellung - Visualisierungsleistung. Evtl. gibt es auch eine andere (neue) Option dafür? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe jetzt mal in der NX-Protokolldatei nach "Frustum Culling" gesucht. Das ganze auf NX5 (unser heutiges Produktivsystem) und auf NX7.5 (Test). Dort habe ich festgestellt, dass bei den Systemen die Option "Frustum Culling" unterschiedlich gesetzt ist (1 bzw. 0). In NX5 finde ich aber in der Visulisierungsleistung ebenfalls keine Option "Frustum Culling" mehr und trotzdem wurde sie offensichtlich umgestellt. Jetzt meine Frage: Gibt es vielleicht die Möglichkeit, die Option "Frustum Culling" per Variable zu definieren (ugii_env.dat)? Und wenn ja, wie heißt die? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, da das doch sehr nervig ist auf Dauer.... Ich wünsche euch noch einen schönen und erfolgreichen Arbeitstag. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe zu diesem Thema auch die Siemens-Hotline befragt... Das von mir angesprochene Problem ist ein bekanntes, man arbeitet an einer Lösung. Den Frustum-Culling-Schalter gibt es tatsächlich nicht mehr seit NX5 (war Absicht), damit hätte mein Problem aber laut Hotline eh nichts zu tun. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin Markus, ich vermute das es sich um den gleichen Fehler handelt wie in der NX 6.0.5.3 Dort tritt ein Anzeigeproblem im 2D beim Zoomen auf,es es dann jedesmal ein Bildschirmneuaufbau erforderlich. Mit dem MP3 ist der Fehler behoben, es tritt allerdings immer noch der von dir genannte Effekt auf. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Meinolf, Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste:
richtig. So stand es auch in der Antwort auf meinen Support-Call bei Siemens. Mit MP03 sollte der Fehler in dieser Version nach Aussage Siemens behoben sein. Kannst ja mal probieren und berichten ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 05. Aug. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo zusammen, ich würde gerne den thread nochmals auffrischen. Wir haben das Problem, wie von Markus beschrieben, ebenfalls. Nach dem herauszoomen werden die Ansichten nach und nach aufgebaut. Das geht zwar einigermaßen flott, ist aber auf die Dauer sehr nervig. Gibt es da mittlerweile eine Lösung ? Viele Grüße Wolfgang
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 05. Aug. 2011 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Wir haben das Problem auch schon gemeldet (NX6.0.5.3) und als Antwort bekommen, dass es mit dem MP6 behoben sein soll. Es ist aber immer noch da Inzwischen gibt es doch MP8... In den Releasenotes habe ich nicht von "Frustum Culling" gelesen. Weiß hier vielleicht jemand ob das dort behoben ist? ------------------ Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mich ärgerts auch immer noch, aber ich habs aufgegeben. Der dazugehörige Support-Call wurde geschlossen mit dem Hinweis, dass der Bug gefixt wurde. Dem war (bzw. ist) nicht so, das Problem besteht weiterhin (auch noch in der NX7.5.2.5). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
