  NX
  Tabelle aus prt importieren
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Tabelle aus prt importieren (1727 mal gelesen)
Arkadius
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Arkadius an!   Senden Sie eine Private Message an Arkadius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arkadius
erstellt am: 19. Mai. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen.
Bin gerade am verzweifeln, da ich mal wieder nicht verstehe wie NX6 arbeitet.
Mein Problem: Ich habe mir eine Vorlage mit einer Tabelle und einem Text als prt-File angelegt. Die einzelnen Zellen sind unterschiedlich von der Schriftart formatiert.
Wenn ich diese in eine Zeichnung importiere bleibt der Text wie er ist aber er ändert mir die Schriftart in der Tabelle auf Blockfont und ich muss alle Schriftarten der Zellen wieder neu einstellen.
Wo ist diese Einstellung hinterlegt bzw. kann man dies umgehen?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Mai. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest die Einstellungen der Beschriftungen (und nicht nur die) in deinen Anwenderstandards auf den gewünschten Stil umstellen.
Und wenn du mit den Zeichnungs-Templates arbeitest, auch dort die Anpassungen vornehmen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Mai. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arkadius 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir bitte diese Vorlagen über:
Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderdefiertes Symbol erzeugen.
Dann kannst du dieses Anwenderdefiniere Symbol auch als solches einfügen. In dem Einfügedialog gibts dann auch eine Formatierung Behandlung der Vorlage. -
uwe.a
Arkadius
CAD Consultant
erstellt am: 21. Mai. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@uwe.a:
Das ist ein guter Hinweis, danke!
Sobald ich Schreibrechte habe um es zu erstellen werde ich es testen.
