| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Vorschaubild funktioniert nicht (3101 mal gelesen)
Qwer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 05. Mai. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich bin schon seit längerem auf diesem Forum, zuerst auf Inventor, seit 2 Jahren nun auf NX. Meine Probleme waren bisher eher klein, dass mir die Suche meist geholfen hat. Jetzt bin ich aber leider an die Grenzen gestossen. Seit ein paar Tagen funktoniert die Funktion für die Vorschaubilder nicht mehr. Ich kann nicht genau sagen seit wann, es ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Die Einstellung war zuvor, dass bei jedem Speichervorgang das Bild erstellt wurde. Wenn ich das Vorschaubild manuell generieren möchte, kommt die angehängte Fehlermeldung! Ich habe schon die verschiedensten Fensterpositionen ausprobiert, es hat aber auf keine Art und Weise funktioniert. Bei meinen Arbeistkollegen funzt das Bildchen automatisch wie auch manuell. Kann mir da jemand weiterhelfen? Gruss Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Mai. 2010 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qwer
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein umgekehrt. Wir verwenden zwei PC's mit einem Monitor und einem VGA-Switch. Das sollte aber nicht das Problem sein, da es ja bei meinem Pultnachbar auch funktioniert und wir haben exakt die selben Rechner, Treiber etc. NX 6.0.2.8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qwer
... na trotzdem vesuchs mal: wenn mit einer anderen Anwenderrole Standardrolle arbeitest. oder lösche die user.mtx in deinem Benutzerprofil... ------------------ mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 05. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ex-Mitglied | |
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2003 Creo 2.0 M090
erstellt am: 07. Mai. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, bei meinen Arbeitskollegen funktioniert es einwandfrei. Wir haben es schon bei verschiedenen Bauteilen ausprobiert. Jepp, die Vorschau ist aktiviert. Sie funktioniert weder automatisch, sowie auch manuell nicht. Bei den Arbeitskollegen funzt beides. Wir verwenden alle dieselben Anwenderstandards. Habe es nochmals überprüft. Nun kommt der oberknüller: Ich habe anhand der CD die Nixe "repariert". Doch es funktioniert immer noch nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qwer
Der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber: Gibt es eine Lösung für dieses Problem? Habe die Nixe auf einem Laptop installiert und einen externen Monitor angeschlossen. Die Vorschaubilder werden weder im Dual- noch im Singlemonitorbetrieb erstellt. Ebenso funktioniert es nicht, wenn ich den externen Monitor nicht angeschlossen habe. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Jul. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Qwer
