| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Paramterik - Systemperformance (1644 mal gelesen)
Oliver Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 54 Registriert: 02.02.2001 NX 7.5.4
erstellt am: 14. Apr. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier parametrische Bauteile (Einzelteile) welche ca. 5000 Expressions beinhalten. Innerhalb der Modelle existieren sehr viele Paramater welche durch if/ Bedingungen belegt werden. Letzlich wird das Modell über ca. 5 treibende Parameter gesteuert. Folgende Problematik: 1. manuelle Eingabe (ohne Update) der Parameter (über Tools-Expression) bis die Werte in die Expressionliste eingetragen sind, dauert sehr lange (>10 min). 2. Anschliesender Update dauert ebenfalls lang (>5 min) 3. Der Expression Import aus einer Textdatei, kann Pkt. 1 um 50% beschleunigen. Ps.: die CPU ist während den Prozessen mit maximal 50% beaufschlagt. Auch der Speicher ist unkritisch. Ist jemand eine Einstellung oder Vorgehensweise bekannt, wie dieser Effekt beseitigt werden kann ??? Besten Dank für die Hilfestellungen Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 14. Apr. 2010 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
..die CPU ist während den Prozessen mit maximal 50% beaufschlagt. könnte es sein das du ein Mehrprozessor Rechnersystem hast? ...wir haben hier parametrische Bauteile (Einzelteile) welche ca. 5000 Expressions beinhalten. Respekt !!!! Das Verhalten finde ich sehr interessant aber mir ist da nichts bekannt. ------------------ mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Apr. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
hallo Oliver! hmm, habt ihr mal versucht, das ganze über die excel-tabelle zu orgnaisieren? andere idee: du erstellst dir eine teilefamilie, deren tabelle alle varianten abdeckt (hier brauchst du wahrscheinlich nicht mal mit if-formeln arbeiten). wenn du eine variante brauchst, erstellst du dir hilfsweise eine bg, in die du das tf-mitgleid einbaust. anschliessend machst du mit "save as" ein (bearbeitbare!) kopie des tf-mitglieds => fertig. vorteil: du mußt nicht jedesmal auf das update warten, sondern nur beim erstellen. oder du läßt (z.b. über nacht) alle tf-mitglieder erstellen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver, die Zeit für das Ändern der Expressions können u.U. durch die Eingabe neuer Werte per Programm (Journal, GRIP, UFUNC ... ) reduziert werden. Evtl. lassen sich die Werte der Ausdrücke auch extern schneller berechnen als innerhalb von NX, so daß NX nur mir den Resultaten gefüttert wird und keine eigene Berechnung mehr vornehmen muß. Auf die Laufzeit des anschließenden Updates hat das m.E. keinen Einfluß. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank für die umfangreichen Infos. Ich denke wir machen uns die Arbeit und lagern die Bedingungen aus, so das NX nur noch ein Ergebnis zur Verarbeitung für den Update bekommt. Eigentlich schade, nachdem NX mit einem Tool zur parametrischen Erstellung von Bauteilen wirbt. Gruß Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 16. Apr. 2010 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
Hallo Oliver Stell doch das Part der Reibahle mal rein. Würd mich schon Interessieren obs immer noch gleich aussieht. gruss mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_h Mitglied CAD-Anwender
Beiträge: 123 Registriert: 22.05.2006 Dell Precision 7530 32GB Windows 10 Pro NX 3 bis das weiß selbst Siemens nicht
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Oliver
