| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Step Import TEAMCENTER (5718 mal gelesen)
Buddy5 Mitglied Ing. (Konstruktion/Entwicklung Sondermaschinenbau)
Beiträge: 100 Registriert: 20.11.2009 NX 2007 Teamcenter 14.1 DQM 14.1
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, entweder ich stehe mit der Suche wieder mal auf Kriegsfuss, oder es gibt dieses Thema wirklich noch nicht ... habe ziemliche Probleme mit dem Importieren von STEP-Dateien (Assemblies) mit Teamcenter. Ich will die Teile natürlich ordentlich benannt (mit Firmeneigenem Nummernsystem und sinnvoller Benennung) im Teamcenter haben. Ich kann natürlich den Step-Import mit einer "Auto-Generate"-Nummer machen, dann muss ich aber danach alle Teile im Teamcenter einzeln umbenennen, was bei bis zu 100 Teilen pro Assembly aber einigen Aufwand bedeutet. Wenn ich die "Auto-Generate" Nummer nicht nehmen will, habe ich das gleiche Problem nur noch ein zusätzliches: haben die Teile Namen mit mehr als 32 Zeichen, geht sowieso gar nichts mehr ... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich der einzige bin, der dieses Problem hat ... also haut mal her mit euren Vorgehensweisen ... Vielen Dank schon mal ... mfG, Buddy ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
hallo Buddy5! hab es immer so gemacht, dass ich die step-daten zunächst im native modus nach nx importiert habe, dann ggf. geklont habe, bis die Benennungne gepaßt haben und das dann inx tce gebaggert. ist zwar etwas umständlich, schon taber m.e. den blutdruck und das allgemeine wohlbefinden, auch bei den kollegen. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bbking, merci für die schnelle Antwort ... habe auch einen "Workaround" der ähnlich schnell und gut funktioniert, wie deiner. Importiere das STEP im Moment mit IDEAS, benenne die Teile richtung und checke die Teile dann in TEAMCENTER ein. Danach noch die Migration laufen lassen und dann habe ich die Teile auch ... Leider ist das umständlich und Zeitintensiv ... kann doch nicht sein, dass die Kombination NX-Teamcenter das importieren von Step-Dateien praktisch "unmöglich" bzw. nicht "anwendbar" macht ... ------------------ Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 12. Feb. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
Kai Oliver Böhnke Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 16.04.2019
erstellt am: 04. Nov. 2020 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 04. Nov. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buddy5
Hallo zusammen, ich importiere die Steps auch immer zuerst in NX native - alleine schon, um zu gucken, ob das jeweilige Step-File in Ordnung ist. Und nur für's Anschauen möchte ich die Daten noch nicht ins Teamcenter schaufeln. Anschließend kann man das Zeug mit #File #Import Assembly into Teamcenter importieren und dabei auch den Filename als DB_PART_NAME benutzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
