| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: GRIP: Ist ein Teileattribut schreibgeschützt? (1168 mal gelesen)
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
Beiträge: 271 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieser Beitrag ist ungültig. Lässt sich leider nicht löschen. Bitte unter "NX Programmierung" gucken. Danke. UdoMM : <>< Zitat: Hallo zusammen,ich suche eine Idee, wie ich in GRIP ermitteln kann, ob ein gegebenes Teileattribut schreibgeschützt ist. Vielen Dnak im Voraus. Gruß UdoMM : <>< ------------------ Gruß UdoMM : <><
[Diese Nachricht wurde von UdoMM am 20. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UdoMM
Hallo Udo, sprichst du von Teamcenter? In einem Part kann man keine einelnen Infos sperren/schreibschützen, nur das ganze Part. Es wird zwar oft angefragt z.B. einzelne Layer zu schützen, aber das klappt nicht. Es gäbe da zwar Tricks die Attribute aus Excelsheets zu beziehen, die wiederum schreibgeschütz sind oder Zellen darin ... aber ich vermute, du denkst in Teamcenter-Strukturen. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für Deine Antwort. Offenbar habe ich mich irgendwie missverständlich ausgedrückt, also versuche ich's noch mal ausführlicher: Ich habe in NX Zeichnungen. Die enthalten Informationen in Form von Texten in Teileattributen. Für eine gewisse Anwendung möchte ich nun diese Informationen auswerten, das mache ich mit GRIP. Je nachdem, ob die Zeichunung nativ oder mit Teamcenter verwaltet wird, kann es vorkommen, dass eines der Teileattribute evtl. mittels Attributemapping aus Teamcenter "befüllt" wird (/master=IMAN). Dann ist es in NX ein schreibgeschütztes Teileattribut. Nun möchte ich gern mit GRIP herausfinden, ob so ein Teileattribut jetzt gerade schreibgeschützt ist oder nicht (denn es kann auch im Tc-Modus sein, dass das Attribut *nicht* aus Tc gemappt oder z.B. mit /master=CAD gemappt ist. Offenbar gibt es keinen EDA/GPA um zu ermitteln, wie der Schreibrechtsstatus eines Attributs ist, also suche ich nach einem anderen Weg, das zu ermitteln. Einfach frech draufschreiben in der Hoffnung, dass da schon ein Fehler auftreten wird, wenn es nicht beschreibbar ist, hat leider nicht geklappt - interessanterweise können schreibgeschützte Teileattribute per GRIP und .NET verändert werden - und es tritt keine Fehlermeldung auf. Trotzdem sind schreibgeschützte Teileattribute interaktiv natürlich nicht änderbar... HTH
------------------ Gruß UdoMM : <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
