| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Annotation Preferences speichern (2198 mal gelesen)
chris5041 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 29.05.2009 Dell Precision T7400; Intel Xeon X5460 @ 3,16GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX3700; Windows XP Professional; 32Bit; Unigraphics NX5
erstellt am: 29. Mai. 2009 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, vor ca. 2 Wochen sind wir von NX3 auf NX5 mit GMToolkit umgestiegen. Ich benutze in unserer Firma als einziger dieses System. Die Kollegen arbeiten mit Catia. Aus diesem Grund stehe ich jetzt vor dem Problem, dass ich mich hier mit niemandem so richtig beraten kann, wenn mal Probleme auftauchen. Dieses Forum besuche ich nun schon länger, wenn ich in der Vergangenheit Probleme hatte und habe bisher immer gute Tipps gefunden. Jetzt aber stehe ich vor einem Problem, bei dem mir noch kein bestehender Beitrag hier weiterhelfen konnte: Ich versuche seit 2 Wochen die Annotation Preferences einzustellen und meine Einstellungen so zu speichern, dass sie beim nächsten mal auch wieder geladen werden. Unter den Customer Defaults finde ich die Optionen die ich ändern will nicht. Deswegen stelle ich die Annotations unter Preferences-->Annotation... ein. Ich ändere u.a. die Position der Masszahlen, Format der Winkelangaben, etc. Für die aktuelle Zeichnung werden die Einstellungen übernommen. Öffne ich eine neue Zeichnung, werden alle Einstellungen wieder zurück gesetzt und wenn ich UG schließe und anschließend wieder öffne, sind generell alle meine Einstellungen verloren. Ich habe hier schon gelesen, dass es an den Templates hängt. Vermute aber, dass es damit nichts zu tun haben kann, weil ich ja gerade die Einstellungen für die Annotations so nicht in den Customer Defaults finden kann. Könnt ihr mir weiter helfen? Danke. ------------------ gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Mai. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Hallo Chris, na dann will ichmal den Anfang machen. Die Einstellungen, die du unter #preferences# einstellst, sind Part spezifische Einstellungen. Bei jeder Zeichnung, die du neu erstellst, werden die Einstellungen des Templates geladen. Du solltest also einfach diese Einstellungen in den entsprechenden Templates vornehmen. Dazu gibt es reichlich Beiträge. Ist auch nicht kompliziert. Hoffe das hilft erst einmal. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Hallo chris, die Einstellungen kannst du in eine Datei speichern, die da eine Endung mit *.dpv hat. Diese Datei kannst du mit einer Systemvariablen lesen lassen (z. B. UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS=E:\ug_applic\ugsnx5\einstellungen_nx5\einstellung_nx5.dpv). In der Einstellungsdatei selbst wird auch noch mal diiser Dateiname eingetragen unter: Anwenderstandards Gateway Allgemein Verzeichnisse Definitionsdateiverzeichniss für Anwenderwerkzeuge (wahrscheinlich unter windows) Pfad + Dateiname eintregen z.B. E:\ug_applic\ugsnx5\einstellungen_nx5\einstellung_nx5.dpv ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris5041 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Freut mich, dass man hier so viel Hilfe bekommt Daraus ergibt sich für mich jedoch eine weitere Frage: Wie arbeite ich mit diesen Systemvariablen? Wo muss ich die Eingeben und was bringt mir das? Ich muss dazu sagen, dass ich bisher der reine Anwender von NX war. Der Umgang mit Systemvariablen ist mir bisher völlig unbekannt. ------------------ gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Hallo chris, also eingegeben kann man sie z.B. auf Win XP unter Arbeitsplatz Arbeitsplatz 1x KlickLinke Maustaste + dann rechte Maustaste Eigenschaften Erweitert Umgebungsvariablen Benutzervariablen für .... neu Name der Variablen eingeben (in deinem Fall UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS) Wert der Variablen eingeben (z.B. E:\ug_applic\ugsnx5\einstellungen_nx5\einstellung_nx5.dpv) Die Systemvariable kannst du nur setzten wenn du Administratorrechte hast und diese gilt dann für alle Nutzer. Die Benutzervariable ist nur für deine Anmeldung. Mit Variablen werden Einstellungen im System gesteuert die für bestimmte Anwendungen erforderlich sind. Sie sind teilweise zum aktivieren von Programmen, zur Einstellungen von optischen Darstellungen oder anderen Voreinstellungen notwendig. In modernen Programmen werden diese Variablen oft durch graphische oder verbale Menüs gesteuert und der Anwender merkt gar nicht so richtig, dass er "Variablen" setzt. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris5041 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah ja, das habe ich gefunden. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich die *.dpv Dateien erstellen/bearbeiten kann. Geht das nur mit dem Editor oder kann ich das aus NX raus machen? ------------------ gruß chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris5041
Direkt aus NX heraus über: Datei Dienstprogramme Anwenderstandards -- dann entsprechende Werte ändern -- und speichern mit "Auge" aktuellen Einstellungen verwalten Standardeinstellungen exportieren jetzt entsteht die *.dpv Datei Diese Einstellungen werden immer erst beim nächsten UG- Start übernommen!!! ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chris5041 Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
