| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: License Borrowing für mehrere NX Versionen (3073 mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 20. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Setzt jemand (erfolgreich) License Borrowing ein und hat dabei mehr als eine NX Version im Einsatz ? Ich habe einen ugslmd der NX6 Lizenzen verwaltet. Ich kann auch Lizenzen ausleihen ( ein Bundle), aber NX kann ich dann nur in Rel. NX6 starten. NX5 startet nicht (Syslog: Keine Lizenz ...). Muß man bei mehreren NX Versionen etwas besonderes beachten ? Thanx Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micru Mitglied NX/TC Consultant
Beiträge: 281 Registriert: 15.01.2004 Siemens NX Siemens TC
erstellt am: 20. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, jep, wir haben ugslmd(NX5/NX6) und einen uglmd(NX4/I-Deas) im Einsatz. Borrowing von ugslmd Lizenzen für NX5 ist kein Problem. Was hast Du denn für Lizenzen ausgetragen?
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, nur weil es mich interessiert: Eigentlich läuft NX5 doch auch mit der NX6 Lizenz. Warum geht das dann bei dir nicht? Werden die ausgeliehenen Lizenzen so codiert, daß wirklich nur NX6 starten kann? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 09. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasZwatz
Hallo Thomas, also ich habe mich einen ganzen Tag mit der Installation der Lizenzserver für NX4 und NX6 geärgert. Es wurde ja ab der NX5 der Lizenzserver geändert der jetzt 28000.. heißt. Ich habe da diese Donglevariante endlich zum laufen gebracht. Auf allen Rechnern die eine Einzelplatzlizenz haben war es eigentlich kein Problem. Mit der NX6 Lizenz lief auch automatisch die NX5. Es muss nur in den Lizenzfile eine Eintragung gemacht werden, dass die Bundles auch angezeigt werden und damit anwählbar. Im Lizenzfile z.B. PACKAGE ADVDES ugslmd 24.0 1541F688A510 COMPONENTS="ADVDES_assemblies \ in PACKAGE ADVDES ugslmd 24.000 1541F688A510 COMPONENTS="ADVDES_assemblies \ ändern Warum man in Lizenfiles Einträge machen muss, dass Bundles nicht angezeigt werden -- dies wissen wahrscheinlich nur die "Übergötter" der Softwareentwicklung. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hab nochmal bei UGS nachgefragt ... es ist so ( ungetestet): Macht man das Borrowing über a) NX5 LicenseOptions --> ergibt eine für NX5 brauchbare "geborgte" Lizenz b) NX6 LicenseOptions --> ergibt eine für NX6 brauchbare "geborgte" Lizenz Aber beide gehen nicht, entweder NX5 oder NX6 - ein zweites Mal borgen geht nicht da das Bundle dann bereits als geborgt angezeigt wird. In Sachen NX4 + NX5 oder 6 könnte ich mir vorstellen dass es vielleicht geht da die unterschiedliche Vendordaemons ( uglmd bis einschl. NX4 und ugslmd ab NX5 ) verwenden, kann das aber bei mir nicht mehr ausprobieren. Thomas PS: Ich seh die Bundles in den LicenseOptions auch wenn im Licensefile nur 24.0 drin steht ...
| Anzeige.:
