| Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023 |
Thema: DAKO-Modul (4414 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 25. Feb. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat schon jemand das DAKO-Modul erfolgreich in NX6 eingebunden? In NX4 läuft alles, in NX6 bekomme ich immer folgende Meldung "Keine der vorgesehenen Schaltflächenaktionen wurde registriert" woran liegt das? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KamiCADze Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 26.11.2002
erstellt am: 25. Feb. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, dachte schon wir sind die Einzigen mit DAKO-Problemen. NX1 -> konnte nach Installation des DAKO-Moduls kein NX starten. NX4 läuft problemlos. NX5 -> gleiche Fehlermeldung mit Schaltflächen(alle Rechner). Anruf bei DAKO brachte auch keine Hilfe! NX6 -> noch nicht installiert. ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
"Keine der vorgesehenen Schaltflächenaktionen wurde registriert" deutet mehr darauf hin das die dll /ufunc grx / dlg nicht gefunden wird. schau mal das *. men file durch . Die Signierung wird dann zum Problem wenn keine ufun.execute Lizenz hast in deiner NX5 Lizenz. die Fehlt in den Neuen ( Mach -Liz). Lizenzen. i hope it helps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 29. Jun. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Franz 333 Mitglied Werkzeugmachermeister
Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2004 NX4.04.2 NX5.04.2 NX6.02.8
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
borstel-38 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hall R.Merz, frag doch mal direkt bei DAKO an, wie man das Modul in NX6 einbindet. Die haben mir bis jetzt immer gut helfen können bei anderen Problemen. Du kannst Deine Ergebnisse ja mal hier schreiben. Vielleicht fehlt ja "bloß" irgenwo wieder ein Häckchen im NX. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo zusammen, falls es sich um ein Lizenzproblem handelt, einfach mal im Logfile des Flexlm (LMTOOLS, Config Services) nachsehen. Oder aus NX unter Help-> NX LogFile den NX-Log öffnen und nach dem Programnamen (dll im Startup- Verzeichnis) suchen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, ich denke mal es ist so wie "uwe.a" es beschrieben hat, in den neuen Mach Bundels fehlt die ufun.execute Lizenz. Das Zusatztool "ZIP Assembly" funktioniert auch noch nicht. Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, bei uns läuft DAKO nur unter NX4. NX5 + NX6 funktioniert definitiv nicht. Ich denke auch, daß es sich um ein Lizenzproblem handelt (auch wenn bei unserer NX6-Schulung das Problem auf DAKO weitergereicht wurde). Bitte gebt Euren Normalienherstellern eine Rückmeldung wenns nicht läuft. Diese bezahlen sehr viel Geld für die Entwicklung der DAKO-Kataloge. ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
sucht mal in euerm NX log file nach dll die geladen werden aus dem application oder startup Verzeichnis das kann etwa so aussehen(bei gestartetem Konstruktionsmodus): Loaded module g:\UGS\NX5\nxship\startup\libship_iuf_actions.dll abb0000 9000 4e92d81e-4afc7b6b-85ab6591-d824f204-1=libship_iuf_actions___124244038164 version = 5.0.6.3 Missing resource block. - s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll loaded Native license authentication passed for s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll Successfully loaded dynamic module s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll Loaded module s:\ugsshare\NX5\win64\zipasm\startup\ugzipc.dll b010000 e000 0-0-0-0-0 version = 1.0.5.0 mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 02. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe.a, bei mir sieht das so aus: Validation failed for C:\TEMP\startup\ugzipc.dll and no CPP author license exists *** NOTE:: in line 1988 of F:\workdir\reference\NX601_5\src\ugutils\no\ind\ugopen_utils.c at Tue Jun 30 14:50:56 2009 Westeuropäische Normalzeit +++ Failed to load C:\TEMP\startup\ugzipc.dll - Native license authentication failed and no CPP license is available
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo uwe.a, hier ein Auszug aus dem NX5-logfile: Validation failed for C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll and no CPP author license exists +++ Failed to load C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll - Native license authentication failed and no CPP license is available MB_LIBRARY_LOAD_FAILED Load failed for library: C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\wccifUniG.dll MB_LOADED_MENU_FILE Loaded startup menu file: C:\Programme\DAKO\WorldCAT\WorldCAT-CIF\CADConn3D\UnigraphicsNX5\startup\DAKOmenu.men ------------------ Gruß KamiCADze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
... ihr müßt entweder euere Lizenz um das modul ufun.execute erweitern. oder bei Dako nachfragen das die ihre libarys für nx signieren ( siehe prg. guide). mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
franjo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 18.04.2003
erstellt am: 02. Jul. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo, zu dem Thema kann ich auch nur sagen das es definitiv in NX6 nicht einzubinden geht. Derzeit prüft der Support unseres Systemlieferanten welche Möglichkeiten bestehen. Dann soll eine Anpassung erfolgen. Werde euch auf dem laufenden halten. Leider mahlen die Mühlen sehr langsam. franjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Frank.Sch Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 4 Registriert: 05.08.2009
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
Hallo zusammen, für die DAKO Schnittstelle wird zur Zeit die ufun.execute verwendet. Diese Lizenz konnte früher von den Kunden erworben werden. Einige Zusatzanwendungen setzten diese Lizenz voraus. Kunden, die diese Lizenz früher gekauft hatten, haben die auch noch unter NX5 und NX6. Hier läuft dann die DAKO Schnittstelle. Diese ufun.execute ist ab der NX5 nicht mehr in der Preisliste und kann nicht mehr erworben werden. Mit NX5 und NX6 können Zusatz Softwarepakete jetzt zertifiziert werden. DAKO ist unter Hochdruck dabei, hier entsprechende Verhandlungen mit Siemens PLM zu führen und zu einem Ergebnis zu kommen. Grüße Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
