| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Bild auf eine Flasche (2791 mal gelesen)
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 31. Dez. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab folgendes Problem, wie bekomme ich ein Ediket auf eine Flasche welches genau der Wölbung folgt ? und wie lege ich eine Textur an ? Siehe Anhang. Für Beispiele wäre ich dankbar. Danke und einen guten Start in das Jahr 2009 [Diese Nachricht wurde von Deux am 31. Dez. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Deux am 01. Jan. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Deux am 01. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 31. Dez. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Servus, hierzu gibt es wohl mehrere Vorgehensweisen Ein davon ist die Fläche des Zylinders an der Stelle des Edikets zu trennen. Danach erstellst du ein neues Material, welches das Bild des Edikets lädt und weißt es der Fläche zu. Ein Beispiel kann ich dir nicht liefern, da ich keine Zeit mehr dazu habe Ein frohes neues Jahr Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, da sehe ich 2 (weitere) Möglichkeiten: 1) Wenn du das Etikett als flache Kurven hast, dann kannst du diese Kurven auf einen Zylinder oder Kegel aufwickeln. Mit den aufgewickelten Kurven die Flaschenoberfläche zerlegen (Fläche Teilen) und die Teilgebiete verfärben. 2) Bei den "Mustern" kann man auch Zylindrische "Werbeaufkleber" erstellen. Damit werden ebenfalls häufig derartige "Aufkleber" simuliert. Und wie Thomas schon schreibt mit den Studiomöglichkeiten. Noch'n Tipp: Du solltes deine NX-Version dazuschreiben oder in deiner Signatur hinterlegen, dann kann man dir besser helfen. Der Dialog der obigen Möglichkeiten sieht nicht in jeder Version gleich aus. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deux Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und Thomas, ich hab mal ein Bild von meiner Flasche im Anhang. Das Bild welches im Mittelbereich der Flasche drauf soll liegt mir als *.jpg vor. Nur hab ich keine Ahnung wie ich die *.jpg in UG bekomme. Dank
erstellt am: 12. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Deux
Hallo Deux, da die Flasche in der Mitte nicht zylindrisch ist, fällt der Weg über das Einfügen eines "Musters" schon aus. Ich hab dir mal einen Weg dargestellt, wie es geht, wenn du die Studio-Lizenz zur Verfügung hast und von NX4 nach NX5 "umdenken" kannst. Leider ist das Merkblatt noch nicht ganz ausgereift, es wurde von einem unserer Lehrlinge erstellt und von mir noch nicht korrigiert. Wir haben diese Lizenz auch immer nur kurzzeitig, wenn ich z.B. UG/NX/Siemens auf einer Messe vertrete. Die EuroMold ist vorbei, jetzt müssen wir wieder warten bis wir an eine derartige Lizenz rankommen. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Deux Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
