| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: PMI-Bemassung (3163 mal gelesen)
udopeter Mitglied Fraeser
Beiträge: 16 Registriert: 28.05.2007 NX6
erstellt am: 28. Dez. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag! Ich habe da ein Problem mit meiner PMI-Bemassung im 3D Modell!(NX-Version 6) Die Bemassung klappt zwar sehr Gut,aber wie erreiche Ich es das ich Sie richtig zum Teil ausrichten kann? Die Masslinien verlaufen immer schräg zum Teil! Ist vielleicht nur ein kleines Problem aber Ich komme einfach nicht auf die Lösung! Für eure Hilfe schon einmal ein großes Dankeschön! ...Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
Servus, die Ausrichtung der Beamßung hat mit der Ansicht zu tun, in dieser du die PMI-Bemaßung ablegst (siehe Anhang). Leider bekommt das PMI-Modul zu wenig Beachtung innerhalb von UGS. Was könnte man damit alles machen. Achja, träum ... In deinem Profil steht, das du Fräser bist. Wofür würdest du PMI einsetzen? Bzw. kann ich ab NX6 dem CAM-Modul endlich Informationen über PMI zu kommen lassen z.B. Borhung: Passung H7? Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 30. Dez. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udopeter
erstellt am: 30. Dez. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
