  NX
  FNT - Font in UG
NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#)
Autor Thema:  FNT - Font in UG (1994 mal gelesen)
Deux
Sehen Sie sich das Profil von Deux an!   Senden Sie eine Private Message an Deux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deux
NX5.0.5.3
Windows XP
erstellt am: 03. Okt. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich ein xy.fnt in UG einbringen ?
So das ich sie bei der Zeichnungserstellung
benutzen kann ?
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell NX1973
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
@deux
im directory ..\ugii\ugfonts
gibt's eine ugfontc.exe die macht dir aus dem fnt einen fnx.
Ein fach mal im UG Commandfenster starten u. die Hilfe ansehen.
C:\Programme\EDS\Unigraphics NX 2.0\UGII\ugfonts>ugfontc
usage:  ugfontc -c font_source_file
        ugfontc <-s = scale> -l font_object_library
        ugfontc <-s = scale> -k kanji_font_library
        ugfontc -u font_binary_file
        ugfontc -i ideas_binary_file
Grips
Deux
NX5.0.5.3
Windows XP
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also xy.fnt und xy.fnx sind jetzt da,
aber kann die Font nicht über Stil auswählen.
[Diese Nachricht wurde von Deux am 16. Okt. 2008 editiert.]
älg
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von älg an!   Senden Sie eine Private Message an älg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für älg
erstellt am: 17. Okt. 2008 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deux 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Font muß dann nur noch dem System mitgeteilt werden:
File->Utilities->Character Fonts ... (bzw.)
Datei->Dienstprogramme->Zeichensätze
