![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16274) | profine GmbH nutzt Simulationssuite Simcenter zur optimalen Auslegung von Produkten, Werkzeugen und Betriebsmittel (Simcenter), ein Anwenderbericht |
Thema: JT und Texturen (1946 mal gelesen)
met Mitglied CAD-Admin / Konstrukteur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 138 Registriert: 23.07.2004
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, kennt sich jemand mit JT-Dateien aus? Ich habe aus NX 5.0.4.1 eine JT-Datei mit Texturen exportiert. Wenn ich diese auf meinem Rechner mit JT2Go öffne sehe ich die Texturen. Wenn ich diese Datei aber jemanden weiter schicke, fehlen die Texturen. Bisher habe ich folgendes versucht: - in der config-Datei --> advancedMaterials = true - die Textur ins gleiche Verzeichnis wie die JT-Datei gelegt und mit verschickt Beim Öffnen der Datei auf meinem Rechner mit NX fehlen ebenfalls die Texturen und beim Öffnen mit Deep Exploration 5.5 werden zwar Materialien mit den gleichen Namen wie in NX angelegt, sie enthalten aber ebenfalls keinen Bezug auf die Bitmap. Hat jemand ne Ahnung, wie man JT-Daten mit Texturen verschicken kann?
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für met
CB71 Mitglied CAD-Admin
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 25. Aug. 2008 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für met
Hallo met, kann es sein, dass der "jemand", dem Du die Daten schickst eine ältere Version von JT2go benutzt? Funktionieren die Texturen bei Dir auch, wenn die BMPs nicht im JT-Verzeichnis liegen? Wenn ja, sind in der JT-Datei andere Texturpfade eingetragen. Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, daß Problem sitz irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo CB, kann natürlich sein, dass er eine ältere Version von JT2GO hat. Aber das mit den Texturpfaden erscheint mir logischer. Ich werde das mal mit einem Rechner der nicht im Firmen-Netzwerk ist und auf keinem Fall auf unsere Pfade zugreifen kann testen. Kann man die JT-Dateien auch irgendwie ohne Komprimierung speichern, sodass man die Pfade lesen kann? Gruß, met Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für met
Hallo met, die JT-Dateien sind normalerweise nicht lesbar (egal ob mit oder ohne Komprimierung). Nur die JT-Version steht lesbar im Header. Schade, dass der Config-Eintrag advancedMaterials mal wieder (noch) nicht dokumentiert ist. Oder hat schon jemand was dazu gefunden? "Man müsste mal" einen Call gegen die Doku eröffnen... Grüße CB ------------------ "Der Support sagt, daß Problem sitzt irgendwo zwischen der Tastatur und meinem Stuhl?!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
