| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Zip Assemly NX5 keine Komponenten (7102 mal gelesen)
breiti78 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.05.2005
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich versuchen gerade ZipAssembly von Wiedemann auf NX5 zum laufen zu bringen. Anscheinend stelle ich mich zu blöd an. Ich hab es geschafft, dass das Program geladen wird. Export Zip Assembly erscheint im Menu aber wenn ich aktives Teil auswähle werden keine Komponenten geladen. Weiss einer von euch woran das liegen könnte? Gruss und Danke Breiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
breiti78 Mitglied
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf Ladeoptionen: Wie gespeichert, alle Komponenten. Bei öffnen der Baugruppe werden die Komponenten ohne Probleme geladen, aber hat einfach für den Zip Assembly Export nicht. Gruss Breiti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Aug. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 18. Aug. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo Felix hast Du das NXZip mit NX5 am Laufen oder mit einer älteren Version. Mit NX5 läuft es bei mir auch nicht - mit NX4 schon. Gruß justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo Felix hast Du es neu kompiliert oder die vorhandenen DLLs genommen? Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Aug. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 18. Aug. 2008 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
breiti78 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
breiti78 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Aug. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Seit nx4 ist das Lizenz modell umgestellt worden. Die Dlls von Nx3 laufen unter nx5 nur mit der großen Developer Lizenz. Vor dem kompilieren für Nx5 müssen noch sogenannte Sign- Lib. integriert werden und nach dem Kompilieren ensprechend mit nxsign.exe gesigned werden. Dann funktioniert die dll genauso wie unter Nx3 ohne Developer Lizenz mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwiedemann Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 23.07.2007
erstellt am: 22. Aug. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo Breiti, der Beschreibung nach fehlt vermutlich eine 'NX Open C & C++ Runtime'-Lizenz (auch ufunc_execute genannt) - bitte im Lizenzfile kurz nachsehen, ob vorhanden. Softwareversionen: Die aktuelle Version 1.05 läuft mit allen Nixen inclusive NX6 (und wenn ich etwas Zeit finde, wird es auch ein aktualisiertes Download-Kit geben...). Neues Lizenzmodell & nxsign.exe: UG Zip Components ist noch nach dem 'alten' Lizenzmodell erstellt (im old-fashioned C-Stil). Deswegen ist vom Entwickler keine Signierung notwendig, aber eine ufunc_execute-Lizenz ist beim Anwender erforderlich. Viele Grüße Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
breiti78 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 17. Feb. 2009 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 26. Feb. 2009 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 02. Mrz. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ...ich erhalte folgende Fehlermeldung:Fehler beim Laden des Bildes - Details enthält die Protokolldatei Dateiname: H:\...\ugzip.dll Funktionsname: ufusr ...
Ich kenn die Meldung nur wenn man dotNET Programmerl über ein Netzlaufwerk startet & die Berechtigungen für die Zonen nicht entsprechend eingestellt sind. ( Fix: call %SystemRoot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\caspol.EXE -q -m -cg LocalIntranet_Zone FullTrust auf WinXP32 + NX5 ) Aber das Programm scheint ja NX/Open C zu sein ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 04. Mai. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo, ich hole diesen Beitrag nochmal hoch im Zusammenhang mit XP 64bit und NX5 64bit. Es scheint, als ob mit dieser Kombination das Tool nicht arbeitet. kann das so jemand bestätigen? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wogo Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 15.07.2004 NX 1899 PLM / Direktschnittstelle SAP (Ectr 4.6 - Fa. DSC)
erstellt am: 17. Jun. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo zusammen, wir haben unter NX6 exakt das gleiche Verhalten beim Einbinden der zip-Assembly wie R.Merz Zitat: Fehler beim Laden des Bildes - Details enthält die Protokolldatei Dateiname: H:\...\ugzip.dll Funktionsname: ufusr
Ein Blick in die Protokolldatei verät folgendes:
"Validation failed for W:\ug_nx6\EWR-Einstellungen\application\ugzipc.dll and no CPP author license exists The reason W:\ug_nx6\EWR-Einstellungen\application\ugzipc.dll failed to load was: Native license authentication failed and no CPP license is available" Da wir noch andere Programme haben die ein ähnliches Verhalten zeigen, kontaktierten wir die Hotline und bekamen nachfolgende Auskunft:
Ab NX5 muessen auch C API Userfunctions, wie bereits .NET Executables, mit einer Author-Lizenz signiert werden. Bis einschliesslich NX4 wurde das Vorhandensein einer Author-Lizenz nicht explizit geprueft. Ohne Signierung wird auch bei der Ausfuehrung die Author-Lizenz verlangt. Zur Signierung ist eine CPP Author Lizenz notwendig (z.B. c_p_p_author). Sollten Sie in Ihrer Lizenz keine entsprechende Lizenz besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsbeauftragten, um ein entsprechendes Angebot zu erhalten. Jetzt wäre es natürlich interessant zu wissen ob die genannte c_p_p_author-Lizenz wirklich notwendig ist, oder ob schon ein signiertes ugzip in der UG-Gemeinde im Umlauf ist. Grüße Wolfgang
------------------ NX4.0.4.2 SAP-Direktschnittstelle ECTR 4.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter5566 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 07.07.2010
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo zusammen, ich habe auch Probleme das Programm zip Assembly beim NX6 zum Laufen zu bringen, beim NX5 hat es fuktioniert. Hat es von Euch jemand geschaft das das Programm beim NX6 läuft? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 07. Jul. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 08. Jul. 2010 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo R.Merz, im Prinzip ja, aber für eine Fehleranalyse ist Dein Input leider etwas zu dünn. Startet das Programm, wenn Du im Windows- Explorer einen Doppelklick drauf machst ? Falls ja, was steht im Log ? (Button "Show Log" oder Fenster größer machen) Oder startest Du aus NX heraus via File->Execute->NXOpen ? Wenn's auf diesem Weg nicht läuft, steht sicher was im NX- Log. Hast Du das Programm lokal auf Deiner Festplatte oder auf einem Server liegen ? Dann sind's wahrscheinlich die .NET- Sicherheitseinstellungen, die den Programmstart verhindern. Abhilfe in diesem Fall: Auf die lokale Platte legen oder .NET- Security- Einstellungen ändern, siehe README.txt Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Moin Michael, bei mir läuft unter NX 5 das ZIP Assembly Tool leider auch nicht... (Weder aus UG heraus noch das von Dir) Unter NX4 lief es :-/ hat sich was verändert? Gruß Patric erhalte folgende Fehlermeldung: For further information, refer to the FLEXnet Licensing End User Guide, available at "www.macrovision.com".
Validation failed for R:\UGS\APP\UG_ZIP_WEDEMANN\application\ugzipc.dll and no CPP author license exists The reason R:\UGS\APP\UG_ZIP_WEDEMANN\application\ugzipc.dll failed to load was: Native license authentication failed and no CPP license is available &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MESSAGE_BOX -2 Fehler beim Laden des Bilds - Details enthält die Protokolldatei &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Dateiname: R:\UGS\APP\UG_ZIP_WEDEMANN\application\ugzipc.dll &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO MESSAGE_TEXT Funktionsname: ufusr &MACRO MESSAGE_TEXT &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE OUT 1 &MACRO FOCUS CHANGE IN 1 &MACRO MENU, 0, UG_HELP_SYSTEM_LOG UG_GATEWAY_MAIN_MENUBAR !
------------------ Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
Hallo Patric, zur Lizensierung des Tools von hwiedemann kann ich nicht viel sagen bzw. verweise auf den bisherigen Thread. Wenn mein's nicht läuft, liegt's i.d.R. an der .NET- Security. Die Lösung hat Thomas oben schon genannt, daneben gibt's einen Hinweis in der README. Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von mseufert am 11. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für breiti78
