| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: unparametrische Teile bombieren (2732 mal gelesen)
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, kurze Frage kann man mit NX4 unparametrische Teile bombieren ? Ich muss ein Spritzgußteil "bombieren", damit es nach dem Einfall wieder gerade ist. Ich hoffe das die Angaben so reichen. Danke für die Hilfe im vorraus ... Gruß Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo batibaby, es gibt in der Freiformflächen-Toolbar die Funktion "Globale Formgebung" (Global Shaping). Dies ist für derartige "Verbiegungen" in parametrischen oder unparametrischen Modellen gedacht. Die Optionen sind aber nicht einfach zu verstehen. Ich hab dir mal einen Auszug aus meinem Buch beigelegt. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Loesche 321 Mitglied Konstruktion
Beiträge: 9 Registriert: 02.04.2019 Siemens NX 10
erstellt am: 12. Nov. 2019 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo Community, ich möchte auch ein Bauteil vor-bombieren. Anbei ein Screenshot. Das Bauteil Möchte ich auf die von mir konstruierte Freiformfläche ziehen. Leider komm ich mit der Auswahl der einzelnen Auswahlmöglichkeiten nicht zurecht. Viele Grüße Loesche321 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2019 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
horst.radtke Mitglied selbständig
Beiträge: 214 Registriert: 21.12.2003
erstellt am: 19. Jan. 2020 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für batibaby
Hallo Loesche, habe deinen beitrag leider erst heutegelesen. Da du ja bereits eine freiformfläche erstellt hast, versuche es doch einmal mit einem befehl ais dem direk-modelling, "replace face" oder in deutsch fläche ersetzen. Da kannst du selbst <mit offset werten experimentiren. Viele grüße aus owl horst radtke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
