| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Verzeichnis suche bei Speichern unter (1689 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Artgenossen, ich habe ein kleines Problem, da ich hier mit sehr großen BG arbeite und diverse Teile aus verschiednen Verzeichnissen zusammengeladen werden, ärgert es mich unheimlich, dass wenn ich ein Teil revisioniere mit "Speichern unter" natürlich im falschen Verzeichnis lande. Ich muss jedes mal erst durch meine Windows-Struktur wandern, um in das entsprechende Verzeichnis zu gelangen. Ich arbeite hier zur Zeit mit NX4. Gruß master001 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo master001, Und was wäre denn die Frage zu Deinem Beschrieb? Aber ich kann es mir denken. Soweit ich informiert bin ist dieser Pfad nicht variabel, sprich UG merkt sich nicht wo das Teil gespeichert war, bei öffnen und speichern, in einer neuen Sitzung. Es wird immer der Default Pfad gewählt. Bei einer bestehenden Sitzung wird jeweils der letzte Pfad angezeigt, in dem ein Teil gespeichert wurde, falls in dieser Sitzung bereits etwas gespeichert wurde. Wenn nicht, ist es ebenfalls der Default Pfad. Das sind die Infos die ich habe, lasse mich gerne eines besseren belehren. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alfred Steller Mitglied Entwickler, Dipl. Ing.
Beiträge: 28 Registriert: 08.09.2006 Programmierung von DM-simply PDM, CAD Management, mit BC++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX
erstellt am: 08. Jul. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Unigraphics speichert nur den 'dateinamen.prt' Mit den Ladeoptionen kann man das Ladeverhalten aus den Verzeichnissen beeinflussen. Besser ist jedoch eine Datenbank! Beim Dateiname sollte die Revision mit gespeichert werden, z.B. Z4711_01.prt für Revision 01 ------------------ Alfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so ist es auch geplant also Dateiname_REV_0.prt Über Anwenderstandards lege ich die Namensregeln fest. Jetzt möchte ich verhindern, dass die Dateien in falschen Ordnern gespeichert werden. UG kann nur die richtige REV finden, wenn die Dateien im gleichen Ordner liegen. Eine Datenbank wie Teamcenter wollte ich gerade umgehen! (Sind die Namensregeln definiert, dann verändert sich das Ladeoptionsfenster dahingehen, dass Revisioniertes laden gewählt werden kann.) [Diese Nachricht wurde von master001 am 08. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Zitat: Original erstellt von master001: G.... UG kann nur die richtige REV finden, wenn die Dateien im gleichen Ordner liegen....
Ist das auch so wenn SearchPaths in den LoadOptions definiert sind ? (Hat aber nichts mehr mit der ursprünglichen Frage zu tun ...) Zum eigentlichen Thema: Denkbarer Workaround wär ein UserExit fürs SaveAs der alle Suchpfade nach dem Speicherort abgrast und dann entsprechend fürs SaveAs voreinstellt ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gibbs Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 08. Jul. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 09. Jul. 2008 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von gibbs: hallo, hast Du schon mal in Datei -> Dienstprogramme -> Anwenderstandards -> Baugruppen -> Standortstandard - Teilenamenversionen geschaut?
Da gebe ich die Namensregeln ein aber nicht, dass er die Dateien am richtigen Ort speichert. Zitat: Original erstellt von Thomas: Ist das auch so wenn SearchPaths in den LoadOptions definiert sind ? (Hat aber nichts mehr mit der ursprünglichen Frage zu tun ...)Zum eigentlichen Thema: Denkbarer Workaround wär ein UserExit fürs SaveAs der alle Suchpfade nach dem Speicherort abgrast und dann entsprechend fürs SaveAs voreinstellt ... Thomas
1. ja das ist auch so, wenn die SearchPaths eingestellt sind. 2. Wie sieht so ein Workaround aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Zitat: Original erstellt von master001: ... 2. Wie sieht so ein Workaround aus?
Das ist zu programmieren, entweder selbst oder durch jemanden der derartige Dienste entgeltlich anbietet ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Das ist zu programmieren, entweder selbst oder durch jemanden der derartige Dienste entgeltlich anbietet ...Thomas
Hast du selbst Erfahrungen damit? Die Lösung hört sich zumindest danach an, als ob sie später auf Vista übertragbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach allem hier bin zu dem Entschluss gekommen, es ist doch eher einfacher die Funktion "Speichern unter" zu ersetzen durch ein Journal, das die Part Location ausließt und anschließend das entsprechende "Save As" Fenster aufruft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
