| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Form- und Lagetoleranzen (4842 mal gelesen)
SoleilBijou Mitglied Technische zeichnerin
Beiträge: 22 Registriert: 04.07.2008
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade am Zeichnungserstellung und ich suche wie eine Bekloppte das Bezugssymbol. Bei dem Ganz normalem Form- und Lagetoleranzen Tool kann ich es nicht finden! Bitte helft mir! oder ich bin zu doof!!! ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also erstmal Danke. auf diese idee war ich auch schon gekommen, aber er hat mir das immer an das eigentliche Symbol rangesetzt. Mal sehen ich probiere das nochmal aus!!! DANKE DANKE ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo SoleilBijou,unter Text das rechte Icon (siehe Bild) und dann noch mit einem Fuß versehen. Gruß
Also ich habe das jetzt nochmal ausprobiert! und er macht mir das immer noch hinter das eigentliche Symbol als Bezug. Leider kann ich kein Bild davon machen! Also ich rufe das Menü auf. Dann hängt er mir ja gleich schon ein Vorgefertigtes Form- und Lagetoleranzsymbol an die Maus. Dann klicke ich auf das rechte Symbol und mache den Bezugspfeil als Dreieck... richtig?
erstellt am: 07. Jul. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
erstellt am: 07. Jul. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso... OK dann mache ich das mal DANKE!!!! ------------------ Sinn des Lebens: etwas, das keiner genau weiß. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Peter Ustinov Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.03.2007 X2 5200 *watercooled* Asus MVP32 Deluxe 2 GB Kingston HyperX ATI X1800XT 512Mb 2x250GB SATA2 HP W2207 Win XP2 usw.NX5 & Teamcenter usw.
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
hallo bstarium! die beschriftungsplatzierung (annotation placement) taucht nur auf, wenn du einen beehl ausführst, der sie verwenden kann, z.b. den beschriftungseditor. also: einfügen => beschriftung => rechte maustaste auf icon-bereich => schauen, ob die tollbar aktiviert ist. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BStarium Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Hätte nun noch eine Frage zu der Lagetoleranz, und zwar möchte ich zwei Pfeile davon weggehen lassen - einen der Auf die zu Bezug nehmende Fläche verweist und der andere auf die zu tolerierende Fläche. Also ein Pfeil bzw. Bezugssymbol funktioniert jedoch kann ich kein zweites hinzufügen! Ist bestimmt schon häufiger gefragt worden, aber leider kann ich keine Antwort im Forum finden. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Hallo Thomas, hast recht, das wurde schon öfter gefragt. Es geht aber in UG/NX definitiv nicht (Stand NX6). Ein Trick wäre folgender: Text schreiben, der gasamte Text ist ein Leerzeichen und der bekommt noch einen Bezugspfeil (Label) ... dann dieses Gebilde geschickt platziert ... ist zwar nicht schön, wird aber gelegentlich gemacht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urisimson Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 10 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 10. Apr. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Deux Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 23.05.2005 NX5.0.5.3 Windows XP
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
erstellt am: 11. Apr. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Apr. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
nata211 Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 17. Jun. 2009 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SoleilBijou
Zitat: Original erstellt von BStarium: Hätte nun noch eine Frage zu der Lagetoleranz, und zwar möchte ich zwei Pfeile davon weggehen lassen - einen der Auf die zu Bezug nehmende Fläche verweist und der andere auf die zu tolerierende Fläche.Also ein Pfeil bzw. Bezugssymbol funktioniert jedoch kann ich kein zweites hinzufügen! Ist bestimmt schon häufiger gefragt worden, aber leider kann ich keine Antwort im Forum finden. MfG Thomas
Hallo, meinst du etwa so was wie im Bild? Wenn ja dann mach ich das so: Kante anklicken, ziehen, loslassen - andere Kante anklicken, wieder ziehen und dann platzieren.
Oder hast du was anderes gemeint? Gruß nata
------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
