Thema: spirale (7679 mal gelesen)
fsani Mitglied student
Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2008
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
hallo fsani! hmm, eine kurve geht am einfachste über einfügen => kurve => helix. vor- und nachteile dieser funktion wurden hier schon mehrfach diskutiert, ebenso das modellieren von federn. musst mal die suche bemühen, nach "helix", "feder", "schraubenlinie", ev. auch nach "extrudiert" oder "swept". HTH! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo danke für deine antwort.aber das hilft mir nicht . ich muss eine scroll pump konstruieren. dafür brauche ich eine Archimedische spiral Geometrie mit genauen Paramatern in x un d y richtung. dann kann ich dir in z richtung extrudieren (erzeugen, subtrahieren...) mfg
Ex-Mitglied | |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1115 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Hallo! Du kannst bei KURVE -- SPIRALE als Steigung 0 eingeben und bei Radius "Regel verwenden". Dann das zweite Icon ("Linear") welches die Änderung des Radius festlegt. Anfangsradius, Endradius eingeben --- fertig. uger
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maschbauer2 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 20.07.2022
erstellt am: 20. Jul. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Jul. 2022 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Hallo maschbauer2, Spiralen gibt es in NX als fertige Funktion im Kurven-Menü. Eine elliptische Spirale muss man jedoch über die Funktion "Regelkurve" selbst erstellen. Vielleicht findest du deinen Fehler damit (siehe Anhang). Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2624 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-1980 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 20. Jul. 2022 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Moin zusammen, so auf den ersten Blick tippe ich auf die Einheiten des Winkels, der an sin() bzw. cos() übergeben wird. Versuchsweise mal mit 2Pi oder 360 multiplizieren / dividieren oder die Doku für sin() und cos() hernehmen, um Klarheit zu haben, was die Funktionen wollen. Gruß, Michael ------------------ Ein Mensch wird laut, wenn er was will; wenn er's erst hat, dann wird er still; Das "Danke" ist, nach alter Sitte, Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Heyho, ich wollte keine Feder bauen, sondern so eine Spiralfläche - Ziel ist eine parametrische Rundzelle (Radius und Länge veränderbar) aufzubauen. Habt ihr noch einen Tipp, ob ich das aus einzelnen Volumen als Assembly zusammen bauen oder besser in einem Part vornehmen soll? Danke Maschbauer2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2022 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Jul. 2022 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
erstellt am: 22. Jul. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
erstellt am: 22. Jul. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
Eine flache Spirale kannst du erzeugen indem du die Steigung auf "0" setzt und dafür einen Durchmesserzuwachs definierst. Die ebene Spirale kannst du dann extrudieren und im 3ten Schritt mit "Verstärken" eine Wandstärke zuweisen. ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
erstellt am: 22. Jul. 2022 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 25. Jul. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fsani
