| Stücklisten-Qualität unter Kontrolle (BCT CheckIt,Teamcenter) |
Thema: Flächen zu Volumen (2611 mal gelesen)
Hornsen Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem -> ich habe mehrere Flächen die zusammen ein Volumen erzeugen, jedoch habe ich keine Ahnung wie ich daraus wirklich ein Volumen erstelle? Muss ich jede Einzelfläche extrudieren und dann vereinigen um ein gesamt volumen zu bekommen? Oder gibt es eine Funktion mit der ich aus mehreren Fläche gleich ein Volumen erzeugen kann? Danke Euch ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 29. Jan. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hornsen
Servus Hornsen, alle Flächen vernähen und dann aufdicken. Wenn sie denn alle die gleiche stärke haben sollen...Wenn nicht nur Flächenbereiche gleicher Stärke miteinander vernähen und einzeln aufdicken. Benutze auch mal zu diesem Thema die Forensuche, da gibts ne Menge Einträge zu... ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hornsen
Wenn die Flächen sich ohne Lücken "vernähen" lassen, ist es automatisch ein Volumen. Ob der Flächenverbund noch Lücken hat kann man schon beim "vernähen" sehen, wenn man nicht gleich ok drückt sondern erst anwenden und dies möglichst nicht im schattierten Modus. Dann werden alle offenen Kanten angezeigt. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hornsen Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
