| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Sechskantschrauben (5268 mal gelesen)
vw-student Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 543 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 13. Dez. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Dez. 2007 04:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Zitat: Original erstellt von vw-student: Ich bin zu faul die Dinger selbst zu erstellen
Würde aber vielleicht nicht schaden und wär' ne gute Übung, um die Funktionalitäten der Teilefamilie kennen zu lernen. Wenn du ein Tabellenbuch oder die entsprechende Norm hast, dann bist du in max. 45 Minuten fertig. Und das bisschen Zeit wird doch noch übrig sein, oder? Im Anhang findest du noch eine kleine Anleitung, die ich mal geschrieben habe. Da erkläre ich den Aufbau einer Teilefamilie anhand einer Zylinderschraube. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 14. Dez. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus_30: Naja...ich arbeite bereits seit 2 1/2 Jahren mit NX und denke,dass ich schon weiß wie Teilefamilien funktionieren.Trotzdem vielen Dank für die sehr anschauliche Erklärung. Ich bin halt nur sehr faul und habe keine Lust mir für Innensechskant,Sechskant,Ölablassschrauben usw... jeweils ein parametrisches Modell zu basteln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 14. Dez. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
@vw-student Naja...ich arbeite auch seit einiger Zeit mit NX und denke, dass ich schon weiß wo man Sechskantschrauben downloaden kann. Ich bin halt nur sehr faul und habe keine Lust das hier aufzuschreiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tolle Antwort!!!!Was hat das mit dem Thema zu tun?Ich habe ja nur drauf aufmerksam gemacht,dass es nicht daran liegt,dass ich nicht fähig eine Schraube zu modellieren. Was ist darin schlimm,dass ich danach frage?? Aber es ist anscheinend ein Problem einiger User,dass sie immer denken,dass Studenten eh faul und etwas beschränkt in ihren Fähigkeiten sind. Ich wollte mir lediglich die Arbeit etwas vereinfachen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klemenz Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2007 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Dez. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
erstellt am: 14. Dez. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link Klemenz.Hier finde ich z.B. auch Sicherungsringe Is das wirklich 4 free?Find die Bezeichnung "Ihr Warenkrob" etwas irritierend... Nochmal vielen Dank für die vielen Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Hallo, VW-Student, ob du mit den runtergeladenen Teilen glücklich wirst, wage ich zu bezweifeln, weil: 1.) Die Teile sind nicht parametrisch. Willst du eine (parametrische) UG-Teilefamilie einer entsprechenden Norm runterladen, dann geht das natürlich schon (z. B. BCT), aber das kostet natürlich auch eine Kleinigkeit. Und ich gehe nicht davon aus, dass du dafür Geld ausgeben möchtest, oder? 2.) Bei den unparametrischen Teilen wirst du selbst noch das Gewinde einfügen müssen, damit das ganze auf der Zeichnung sauber aussieht. 3.) Wenn du eine Schraube verbaust und im weiteren Konstruktionsverlauf feststellst, dass du doch eine andere Größe / Länge brauchst, dann kannst du die Schraube nicht durch eine andere ersetzen, ohne dass die Verknüpfungsbedingungen flöten gehen. 4.) Wenn du eine andere Größe / Länge brauchst, dann kannst du wieder ein neues Teil runterladen. Dafür kann dann auch einiges an Zeit draufgehen, wenn man das ein paar Mal macht. Von daher würde ich einfach mal behaupten, dass du dir unterm Strich auch noch Zeit einspartst, wenn du selbst eine Teilefamilie erstellst. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mir grad selbst ne Sechskant,ne Innensechskant und noch eine Sechskantmutter parametrisch erstellt. Ihr habt schon recht,der Katalog is nich so toll.Und pro Schraube sind jetzt vielleicht 15-20min drauf gegangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2007 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vw-student
Ich weiß nicht warum Ihr hier so einen Aufwand treibt. Seit Nx5 gibt's die Reuse Libary / Teile für die Wiederverwendung. Wenn Ihr diese aktiviert in den Voreinstellungen, siehe Bild oben, habt Ihr unterhalb des Baugruppen / Konstruktionsnavigator Tab ein neues in dem Teilefamilien von Normteilen Schrauben Muttern usw. / Standard Parts enthalten sind. Funktioniert echt cool ... it so easy oder ? bis Nx4 gabs ähnliche (diese)Teile zum einbinden in der www.plmworld.net. als Schablonen. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
