| BOGE Kompressoren: Kombinierte Lösungen als Treiber von Innovation und Digitalisierung in Entwicklung und Fertigung (Solid Edge,Smap3D PLM,SAP PLM,Keyshot,Solid Edge Simulation) |
Thema: UDF Frage, wie machen? (1681 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 12. Dez. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie würdet Ihr das folgende UDF erzeugen (Siehe Anhang)? Die Schwierigkeit scheint darin zu bestehen, gemeinsame Referenzen zu finden, die sich beim Einfügen nicht gegenseitig aufheben. Kantenbrüche und Radien werden später auch noch folgen, das wird aber lösbar sein. Danke für eure Ideen!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3DFreak Mitglied Maschinenbau - Ing.
Beiträge: 72 Registriert: 12.12.2007 INTEL XEON CPU E5-1607 3,1 GHz 16 GB RAM Quadro K2200 Win10 64 bit SE 2019 ECDL Advanced
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo Sirus, eine Frage: ist das ein linearer Teil (wäre das also die Querschnittsfläche) oder sollen die Materialabtragungen nachträglich mit dem UDF erzeugt werden? Was spricht gegen eine Skizze ??? lg 3DFreak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
Moin Sirius Ich habe das mal ausprobiert. Ich würde es (zumindest auf den ersten Blick ) so machen, dass ich mir bei der Erstellung des UDFs zwei Bezugsebenen einfüge. Und zwar eine auf der Oberfläche des Grundkörpers (die "weisse" Ebene, Offset=0) und eine Ebene, die im Prinzip in die Tiefe verläuft (als horizontale Referenz für eine Skizze, die "grüne" Ebene, Offset=0). Ab dann beziehe ich mich nur noch auf die Ebenen. So habe ich zwei Skizzen erstellt: eine für den Materialaufbau und einen für den Abtrag. Dann beide Extrudieren und die notwendigen boolschen Operationen. Beim Einfügen des UDFs werden zwei Flächen für die Erstellung der Ebenen abgefragt und die Skizzenpositionierung. Das war's Ist das ein Ansatz für Dich? Viele Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo 3DFreak hallo justus danke für eure idden. ich habe meine udf`s bis haute erfolgreich ohne skizzen erstellt, und das sind viele. udfs ohne skiizen sind einfacher, denke (dachte ich)! ich werde wohl diesmal nicht um die skizze herumkommen, aber ich werde das sicher irgendwie schaffen, ansonsten melde ich mich wieder bei euch, danke! seht ihr auch ansätze ohne skizze? beim udf einsetzten, was geschieht mit den layern? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Fahrzeuganbauteile (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche Entwicklung von kinematischen Baugruppen und Teilsystemen in militärischen Fahrzeugen. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Entwicklung, Konstruktion und Änderung von kinematischen und mechanischen Baugruppen, wie Luken, Türen, Dachaufbauten, Schutzkomponenten etc....
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 12. Dez. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Moin Sirius, die Layer sind kein Problem. Man kann die Objekte, die man nicht sehen möchte (Skizzen, Datums etc.) wie gewohnt auf einen Layer verschieben und beim Einfügen des UDFs die Layeroption auf "Original" stellen. Dann werden die "Innereien" der UDFs genauso gezeigt, wie es die Layereinstellung vorgibt. Ob man das mit der Standardformelementen abbilden kann muss ich mal probieren. Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
