| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Bemassungswerte im Text einbinden (1346 mal gelesen)
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, hat jemand eine Ahnung wie man erstellt Bemaßungen (2D-Maße nicht die aus dem Modell!) auf der Zeichnung in einen Text einbinden kann. Und zwar so, dass sich diese auch noch aktualisiert wenn sich die Bemaßung ändert. DANKE ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 30. Nov. 2007 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufel
Hi, ja, das geht. Zeichnung öffnen, Anwendung - Zeichnungserstellung. Icon für Beschriftungseditor anklicken. Danach öffnet sich der abgespeckte Editor. Links oben das Icon für "Beschriftungseditor" anklicken, es öffnet sich der ausführliche Editor. Danach unten den Reiter "Beziehungen" wählen. Links das Icon für "Ausdruck" anwählen. Nun erscheint eine Ausdrucksliste. Dort den Ausdruck anklicken und mit einem Klick auf OK bestätigen. Danach kann der Text abgesetzt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Geht aber nur wenn ich die Zeichnung direkt an das Teil hänge und es werden auch nur die Parameter aufgelistet die es im Teil gibt. Ich will aber die selbst erzeugten Maße verwenden und mit Master-Modell-Prinzip arbeiten. Meine Liste war nämlich leer. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufel
Hi, ne, das geht auch mit Master-Modell-Prinzip. Hab ich schon so gemacht. Ich kann hier jetzt leider nicht nachschauen und dir die genaue Vorgehensweise sagen. Ich werde mich dann am Montag nochmal melden. Das mit den eigenen Maßen habe ich noch nicht kapiert. Du kannst alle Parameter aus dem Modell rausholen. Wenn du einen Wert brauchst, der so als Parameter im Modell nicht vorkommt, dann kannst du eine assoziative Messung erstellen. Die assoziative Messung kannst du auch in der spezification erstellen. Dann dürfte es keine Probleme mehr geben, dass deine Ausdrucksliste leer bleibt. Aber wie gesagt, mit MMP geht das auch, ich muss nur nochmal nachschauen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugteufel
Hallo nochmal, extra für dich hab' ich gerade NX installiert (der Rechner war neu formatiert, deshalb konnte ich nicht gleich nachsehen). Mit Master-Modell-Prinzip geht es so: Wie in meinem ersten Beitrag beschrieben vorgehen, bis du zur Ausdrucksliste kommst, die bei MMP leer ist. Unterhalb von dieser Liste gibt es eine Schaltfläche "Zu Teil verbinden". Da mal draufklicken. Jetzt kannst du dein Modell aus der Liste auswählen. Alternativ kannst du dein Modell auch mit "Teiledatei auswählen" angeben. Danach ein Klick auf OK. Jetzt hast du die Ausdrucksliste deines Modells offen und kannst nun den gewünschten Parameter angeben und auf OK klicken. Danach kannst du den Text absetzen. Bei Modelländerungen ändert sich der Wert im Text mit. Für Werte, die in der Ausdrucksliste nicht als Parameter vorkommen, kannst du wie gesagt die assoziative Messung verwenden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
