| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: immer 1 Objekt auf leerem Layer...o0 (2343 mal gelesen)
DJPeti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 23.08.2007
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Skizze auf Layer X. Nun selektiere ich den ganzen Layer X und verschiebe die Objekte (in meinem Fall die Skizze) auf Layer Y. Nun kommt es immer wieder vor, das auf Layer X immernoch ein Element in der Layerliste angezeigt wird. Weiss einer wie ich das behebben kann und wo die Ursache liegen konnte? Danke. mfg Peti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Hallo Peti, wenn du beim Verschieben von einem Layer auf einen anderen nur die Objekte auswählst, bleiben evtl. nicht sichtbare und nicht auswählbare Objekte zurück. Dies können zum Beispiel Gruppen (nicht Formelementgruppen, Facettierte Körper) sein oder ich vermute mal in deinem Fall ist die Skizze an sich zurückgeblieben. Schau mal bei dir im Navigator nach, welcher Layer für deine verschobene Skizze angezeigt wird. Beim Zuweisen von Skizzen empfehle ich immer die Skizze direkt als ein Element auszuwählen (beim Auswahlfilter unter Typ sollte die Skizze markiert sein). Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
@all sehr gute Erklärung von INV das ist ein kleines Kuriosum von UG NX, dass z.B eine Gruppe oder Skizze nicht nur und einen Layer sonder sogar andere Objekteigenschaften wie Farbe, Font und eine Breite haben obwohl sie unsichtbare Objekte sind. Sieht man ganz einfach wenn man die Objekteigenschaften abfragt.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Hallo zusammen, um eine Skizze mit allen zugehörigen Objekten auf einen anderen Layer zu setzen, kann sie im Part Navigator mit RMB gewählt, dann unter Object Display der Layer geändert werden. So werden nicht nur die einzelnen Objekte, sondern auch das Objekt Skizze selbst verlegt. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
... oder man verwendet den Filter "Sketch" und nicht "Kurve"... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Hallo, noch ein Objekt das nicht gerne auf einen anderen Layer verschoben wird: Die 3D-Vorschau (wenn eingeschaltet, wird diese beim Speichern auf den Wrk-Layer gelegt)! Hier hab ich keinen anderen Weg gefunden, als die Vorschau zu löschen (verschieben konnte ich sie nicht). Beim speichern wird die Vorschau (jt-File) dann neu erzeugt (dann anderen Wrk-Layer einstellen, wenn gewünscht) Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
klitschko111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 139 Registriert: 10.09.2009 NX 9.0.3.4 MP4 NX 11.0.0.33 MP0 D2 Revised Dell Precision T5810 NVIDIA Quadro M4000 Win 7 64 bit 32GB RAM
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Hallo, habe irgendwie keinen aktuelleren Tread gefunden, passt aber ziemlich gut hier herein mein Problem. Habe so ein, ein Element bleibt auf dem Layer, Problem. Über die Info bekomme ich den Hinweis, das eine Linie auf dem Layer liegt. Im 3D kann ich die aber leider nicht sehen. Aufgefallen ist es als wir in NX9 eine Neue Ansicht mit den Einstellungen "Exakt" erstellt haben. Dort wird dann die besagte Linie als extrahierte Kante abgeleitet. Ich kann Sie da aber leider nicht löschen. Die Auswahl und eine Info darauf ist möglich. Daher weiß ich auch das die Linie im 3D über 8*10^5 mm lang sein muss. Ich denke da ist auch das Problem der Darstellung verankert. Sie ist einfach zu lang zum Darstellen. Wie kann ich die Linie löschen? Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Wie wär's den hiermit: Nur den Layer sichtbar schalten, dann Ansicht einpassen und Löschen - Alles auswählen? Oder vielleicht eine Teilebereinigung? ------------------ Viele Grüße von Deepblue PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Guten Morgen, gehe bitte in den Part Navigator (Teile-Navigator). Dort mit rechter Maustaste das Kontextmenü aktivieren und den Timestamp (Zeitstempel) deaktivieren. Anschließend findest Du im oberen Bereich einen Ordner der heißt Unused Items. Wenn Du diesen aufklappst findest Du die Linie und kannst diese mit rechter Maustaste löschen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
erstellt am: 19. Nov. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Ok, sehr gut. Für eine Datei wo nur diese Linie übrig bleibt in Ordnung... Wenn ich aber in einer Datei mit Werkzeug den Historienmodus ausschalte, zerstört er alle Parameter. Hast du da auch eine Lösung die Linie da zu löschen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
Nicht den Historienmodus ausschalten. Nur den Zeitstempel. Das ist nur eine andere Darstellung des Navigators nach Objekten und nicht nach Feature. Die Historie selbst bleibt unangetastet. Wenn in dem Ordner Unused Items mehrere Kurven zu einem Knoten zusammengefasst sind einfach mit der rechten Maustaste entpacken. Danach halt einzeln durchsuchen. Wenn Du eine Kurve auswählst und mit Fit View to Selection arbeitest springt die Anzeige immer zum Selektierten. Damit sollten auch größere Dateninhalte kontrolliert werden können. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DJPeti
