| Teamcenter BASIC | Das neue SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM |
Thema: Boolsche Operationen zwischen n Körpern (1587 mal gelesen)
drcmda Mitglied
Beiträge: 176 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem, ich möchte einen Verschnitt (Intersect) zwischen den Körpern 1, 2 und 3 machen, übrigbleiben sollten die mit "X" markierten Stellen. Catia macht das ohne Probleme, ich kann dort anscheinend (inkonsistenterweise) mehrere Körper in einem anlegen. NX dagegen verschneidet immer nur den ersten Tool-Body (obwohl ich mehrere Tools auswählen kann). Gibt es hier eine Lösung oder einen Alternativweg? Vielen Dank, Paul Code:
+----------+ +----------+ |..........| |..........| |....#1....| |....#2....| |..........| |..........| |.....+----+--+---+......| |.....|XXXX|..|XXX|......| +-----+----+ +---+------+ |.....#3....| +-----------+
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hallo Paul, das klappt definitiv nicht in NX! Was macht Catia da draus? Zwei Bodies mit gleicher Historie? Was macht der eine Body, wenn der andere verschoben, verdreht, geändert wir? Was geschieht nach dem Verdrehen, Verschieben ... wenn sich die ursprünglichen Ausgangsparameter verändern ... kann eigentlich nix Vernünftiges dabei herauskommen ... oder? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jesse01 Mitglied Kuli-Konstrukteur
Beiträge: 206 Registriert: 11.06.2007 NX12
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Hallo Paul, Durch eine boolsche Operation zwei seperate parametrische Körper zu erhalten ist nicht möglich. Du kannst aber folgenden Weg gehen: Wähle beim Schneiden "Werkzeug beibehalten" (bzw "Ziel beibehalten", je nach Reihenfolge) aus, dass dein Körper #3 erhalten bleibt. Das machst du dann 2 mal und hast deine gewünschten Volumen erzeugt. Aber wie Walter schon schreibt, wird das mit großer Wahrscheinlichtkeit beim weiteren Arbeiten zu Problemen führen... Gruhs, Jesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Sep. 2007 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
Walter , in Catia geht sowas und richtig angewandt funktioniert das recht gut. Läut unter dem Begriff boolsche Körper. Du kannst 2 Körper vereinigen die sich nicht berühren. Im UG kannst du das ähnlich mit dem gruppieren erzeugen... mfg uwe.a zu drcmda... mit toolbody erhalten und in 2 boolschen OPs erzeugen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
drcmda Mitglied
erstellt am: 10. Sep. 2007 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 11. Sep. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für drcmda
