| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: Hauptabmaße (3423 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 21. Aug. 2007 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Aug. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Moin! Am einfachsten stelle ich´s mir so vor (ab NX3): Block erzeugen, für die Abmessungen die Design Logic nutzen: Werte nicht eingeben, sodern den grünen Pfeil anklicken, Messen wählen und eine ausgerichte Messsung für die jeweilige (x-y-z-)Koodinatenrichtung am Bauteil ausführen. Die Messwerte werden in die Eingabefelder für die Blockparameter übernommen. Ergebnis ist ein Block in den x-y-z-Abmessungen Deines Körpers. Da die Messung assoziativ ist, aktualisieren sich die Blockabmessungen mit jeder Änderung Deines Bauteils.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WR Mitglied Feinwerkmechanikermeister
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2005 NX 5.0.5.3.
erstellt am: 21. Aug. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @ Hightower: deine Lösung funktioniert wunderbar. Musste nur das WCS an die richtige Stelle plazieren. @ WR: Muss das GRIP-Programm in einem bestimmten Verzeichniss stehen?? Danke an Beide, Units sind unterwegs. Gruss Mac
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, genau dieses Problem hab ich auch mit den Fehlermeldungen . Müsste sich mal ein "Grip-Programmierer" anschauen. Hab dieses Programm ja auch im Forum gefunden. Kenn mich aber nicht Grip Programmierung aus. Ich hab bei manchen Dateien keine Fehlermeldungen und bei manchen schon. In den Dateien war immer nur 1 Volumenkörper. mfg WR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo, da hab ich auch noch 2 Progrämmchen. "Min-Max-Box" ermittelt die Box und schreibt sie als Werte in die Ausdrücke (Expressions). Damit kann man Sie in Stücklisten als dynamische Texte verbauen. "Solidbox" ist ähnlich dem obigen Prog. und erzeugt einen Körper ... hoffentlich ohne Fehlermeldung ... die beschreibene Meldung kommt bei mir jedoch nicht. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2007 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Mac, ich hab' gehofft, es frägt keiner nach! Das Programm stammt nämlich nicht von mir, sondern vermutlich von einem Kollegen. Ich hab's nun mal aufgedröselt. Mit der "kleinsten Diaginale" kann man steuern, ob ein Solid entsteht, d.h., ist die Raumdiagonale der Box z.B. 100 mm und ich gebe eine "kleinsten Diaginale" von 150 ein, so entsteht KEIN Quader. Vermutlich kann ich damit Kleinteile eliminieren ... warum auch immer. Vielleicht, weil bei Kleinteilen in der Stückliste keine Größen erscheinen sollen? Gruß
erstellt am: 24. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 24. Aug. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo M, Zitat: andere KSYS zu nutzen?
Verstehe ich nicht recht. Man kann Koordinatensysteme aktivieren und zum WCS machen,dafür gibt es Sprachworte. Willst du ein KSYS zeigen, auf das sich die Werte beziehen? ... dan steht die Box doch neben dem Teil ... oder? Gruß
erstellt am: 24. Aug. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo Walter, ich habe dein Programm getestet und wenn ich ein anderes KSYS aktiviert habe als das abs. KSYS habe ich den Block nicht mehr korrekt dargestellt bekommen. Ist dies eine Einstellungs-Sache oder bezieht sich dein Programm immer nur auf das abs. KSYS? M.f.G. M.Stenger 24.Aug.2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2007 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 28. Aug. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 31. Aug. 2007 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo WR, das Tool ist gut! Hast Du auch die *.grs Datei dazu. Der Körper wird immer ausgeblendet und bei mir auf den Layer 100 verschoben. Was nicht unserer Layercat entspricht Weiterhin wird ein Koordinatensystem erzeugt was ich auch nicht wirklich benötige. Kannst Du mir hier helfen? Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
erstellt am: 01. Sep. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 02. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hallo zusammen, zum Thema Hauptabmaße fällt mir im Zusammenhang mit TCE noch die Geschichte mit den "boundry boxes" ein. Das sind im Prinzip die "Kästen", die auch im NX gezeigt werden wenn eine Komponnente nicht geladen ist aber diese im ANT selektiert wird. Die Abmessungen dieser "Kästen" werden im TCE hinterlegt. Genaueres müßte ich suchen aber wenn man eine große Anzahl dieser Abmessungen über ganze Baugruppen braucht ist das evtl. auch noch ein Weg... Viele Grüße, justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauteilverantwortlicher Triebstrang / Achskomponenten (m/w/d) | MITTELSTÄNDISCH ? PRAGMATISCH ? LEIDENSCHAFTLICH ACONEXT ist Kompetenz in Technologieberatung, IT und Engineering. Gemeinsam arbeiten wir an den technischen Innovationen von morgen. Mit Leidenschaft für Technik und Technologie entwickeln wir mit unseren rund 700 Mitarbeiterinnen & Mitarbeitern neue Produktgenerationen für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Wir sind am Markt etabliert, langfristige Projekte und Geschäftsbeziehungen zeichnen uns aus.... | Anzeige ansehen | Fahrzeugtechnik |
erstellt am: 03. Sep. 2007 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
