| Solid Edge Simulation | Linear-statische Berechnungen in der mechanischen Konstruktion |
Thema: Text in VIEW (1044 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, in Anwendung - Zeichnungserstellung, dann RMT auf den Text - Ursprung. Dann im erscheinenden Fenster zweites Icon von links (relativ zu Ansicht) anwählen, Ansicht anklicken, OK oder Anwenden. Dann müsste es funzen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, es funzt, nur habe ich noch ein Problem: Habe Oberflächenzeichen von OPEL in meiner Zeichnung, bestehend aus Text und Linien. Bekomme ich diese Linien auch an die View ran?? ( Siehe Anhang ) Gruss Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, Tip: Nimm die in NX enthaltenen. Die hängen dann an der Ansicht dran und gehen beim Verschieben mit. Wenn diese nicht verfügbar sind (Einfügen - Symbol - Oberflächensymbol), dann folgendes machen: Im Installationsverzeichnis von UG in den Ordner UGII gehen, dann die datei ugii_env.dat gehen und die Variable UGII_SURFACE_FINISH=ON setzen, bzw. auf ON stellen. Geht halt schlecht, wenn ihr alle eine zentrale ugii_env.dat habt. Wende dich dann an den Admin deines Vertrauens. Die Opel-Symbole kenne ich nicht und weiß nicht, wie diese gestrickt sind. Deswegen kann ich dir zu diesen Symbolen nicht viel sagen. Du kannst sie höchstens noch im erweiterten Modus erstellen, dann gehen sie auf jeden Fall mit (sofern man die da überhaupt erstellen kann). Ich würde dir von dieser Methode aber abraten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2007 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Markus, danke für deinen Tip und deine Hilfe. Die OPEL-Symbole müssen wir leider nehmen, ich verstehe es auch nicht??? Aber der Kunde ist nun mal König. Zur Info: Die Symbole wurden als Gruppe erstellt. Aber auch beim Auflösen der Gruppe bekommen ich nur den Text an die View, nicht aber die Linien. Bis dann Gruss Mac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
