  NX
  unzulaessiger Datensatz
On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge)
Autor Thema:  unzulaessiger Datensatz (1308 mal gelesen)
Fenchelfee
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fenchelfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fenchelfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenchelfee
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in einigen Zeichnungen in NX2 das Problem, wenn ich sie bearbeite kommt eine Meldung "unzulässiger Datensatz" und geht Schritt für Schritt mit der Meldung zurück bis zum Stand des letzten speicherns.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir vielleicht helfen?
Fenchelfee
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 31. Jul. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenchelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du Teamcenter? Wir hatten was ähnliches mit TC2005SR1
Gruß  ,
PLMboy
Fenchelfee
CAD Konstrukteur
erstellt am: 01. Aug. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PLMboy,
ja wir arbeiten mit Teamcenter V8.1.1.6. Habt ihr eine Lösung dafür gefunden?
Gruß Fenchelfee
Fenchelfee
ugx
Sehen Sie sich das Profil von ugx an!   Senden Sie eine Private Message an ugx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugx
MS Windows XP Professional
Unigraphics NX2
erstellt am: 23. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenchelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenchelfee,
bei uns (TCE 8.1.1.6 / NX2) tritt dieses Problem öfter in revisionierten Teilen auf,
bei denen der Revisionsvorgang anscheinend fehlerhaft gelaufen ist.
(Es wurde das Master und die Spezifikation einer alten Revision angehängt.)
Vielleicht hilft Dir das ja weiter..
Gruß ugx
ugx
Unigraphics NX2
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenchelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenchelfee,
ich muss meine Antwort revidieren.
Die Revisionen waren zwar auch fehlerhaft, aber das ist ein anderes Problem.
Die Fehlermeldung "unzulässiger Datensatz" wurde durch eine Komponente die im Master einer Specification verbaut ist ausgelöst.
Und zwar war in dieser Komponente /Baugruppe ein Zeichnungsblatt angelegt.
(Hierbei spielt es keine Rolle ob das Zeichnungsblatt leer oder mit Ansichten etc. ist)
Nach löschen des Zeichnungsblattes lässt sich die Specification ohne weitere Fehlermeldungen weiter bearbeiten.
Gruß ugx
ugx
Unigraphics NX2
erstellt am: 27. Aug. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenchelfee 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Sache noch,
die Fehlermeldung wird aus gelöst durch die Vorauswahl einer Bemaßung o.ä.
Gruß ugx
Fenchelfee
CAD Konstrukteur
erstellt am: 27. Aug. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super gut  endlich mal eine Antwort, mit der ich was machen kann. Hat mir sehr geholfen.
DANKE!
Fenchelfee
