| Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden |
Thema: 3d Text auf eine Kugel prägen (5787 mal gelesen)
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich probiere gerade etwas in NX4 aus. Ich möchte einen 3 D text auf eine Kugel prägen, leider krieg ich immer wieder die meldung das ich zuviele loops hätte?? wie macht ihr das? Wie platziere ich einen text genau auf eine Fläche in 3D???? krieg es nicht so hin wie ich es möchte ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Cad Versionen. <P>UG V18 NX 2 NX 3 NX 4 NX 5<P>Teamcenter<P>V9 2005<P>Windows Xp / Windows Vista |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Isegal! Mit der Funktion Modelling: Insert - Curve - Text --> On Face Die Fehlermeldung kommt wahrscheinlich von sich überschneidenden Textelementen. Andere Schriftart oder Leerstellen zwischen den Buchstaben könnte helfen. Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Wede, das Problem war die Schriftart geht nur mit Arial ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 14. Aug. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mac, grundsätzlich ja, es könnte aber sein, dass Du den Text als Kurve separat erstellen musst und danach auf die Kugel projezieren. (Habe selbst nie mit NX3 produktiv gearbeitet) Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hier mal ein Beispiel. Das Problem, dass ich bisher mangels Kenntnissen in Flächenmodellierung nicht so flugs lösen konnte, ist, dass die Extrudes leider nur oben offene Flächen sind. Der Text ist per Skizze erzeugt und somit über Ebene und Positionierung frei platzierbar. Anschließend wird er assoziativ auf die Kugel projiziert. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 15. Aug. 2007 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hänge mich mit meiner Frage mal hier dran: Ich habe (NX4) das mit dem Text auf der Kugel probiert. Haben dazu EINFUEGEN -- KURVE -- TEXT verwendet. Klappt super. Frage: wenn ich den Text jetz extrudieren will....wie gebe ich den Vektor an damt das Extrusionszentrum die Kugelmitte ist, alle Extrusionskanten also zur Kugelmitte zeigen? uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
isegal2 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.08.2007
erstellt am: 16. Aug. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, prägen klappt. Leider nur bei einem Zylinder. Präge ich den Text in eine Kugel dann meckert er irgendwas von "New and changed faces or edges have failed geometry check." und macht's nicht. Ich habe den Text mit EINFÜGEN -- KURVE -- TEXT erstellt und dabei die Option "Kurven projezieren" verwendet. Liegt hier ein Fehler???? uger
erstellt am: 16. Aug. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
isegal2 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2007 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Uger, insert kurve ist richtig. du hast ja den text auf einer Datum Plane du must halt bei Cap geometry Datum Plane haben Cap Geometry ist target faces cap location offset from target sidewall shape ist Extrude Draft from ist face jede skizze einzelen anwählen nacheinander also Buchstabe für Buchstabe und wenn du nach allen Einstellungen eine Vorschau siehst klappt es. Achja wenn Fehler kommen einfach mal den text klein ziehen und dann wiederholen meist geht es dann. oder erst den Section wähhlen dann bei cap mittlere maus in freien raum und zweimal kugel hintereinader wählen. Dann geht es auch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 17. Aug. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uger, wenn Du die Kugeloberfläche am Text auftrennst (Devide Face) und diese Oberflächen ableitest (Extract Geometry), kannst Du mit Hilfe des Thicken Sheet deinen gewünschten Offset senkrecht zur Oberfläche erzeugen. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2007 22:04 <-- editieren / zitieren -->
Wilslt du in der gleichen Woelbung der Kugel den Text erzeugen oder einfach nur senkrecht weg??? ------------------ Es ist gut so wie es ist, weil es so ist wie es ist. 90% aller PC Probleme sitzen zwischen Tastaur und Stuhl
Wede Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
