  NX
  Sketcher Einstellungen
Solid Edge Simulation richtig und effektiv anwenden
Autor Thema:  Sketcher Einstellungen (1414 mal gelesen)
macnewly
Sehen Sie sich das Profil von macnewly an!   Senden Sie eine Private Message an EHeizmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EHeizmann
DELL Precision T1700
WIN 7
Creo Parametric 4.0
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit NX3 und habe folgende Frage:
Kann man beim Sketcher die Decimal Places und Text Height fest
einstellen, sodas bei jedem neuen Aufruf des Sketchers die Einstellungen mit übernommen werden.(siehe Anhang)
Danke im Voraus.
Gruß Mac
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 07. Jun. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macnewly 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards. Auf der linken Seite findest du einen Punkt "Skizzenfunktion". Da kannst du die von dir gewünschten Optionen einstellen. Vorsicht: Einstellungen werden bei allen Usern (bzw. allen Usern der entsprechenden Gruppe, wenn ihr mit Gruppen arbeitet) wirksam. Voraussetzung sind natürlich auch die entsprechenden Schreibrechte.
Markus
macnewly
erstellt am: 07. Jun. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
super, danke. Funktioniert wunderbar.
Diese Funktion kannte ich gar nicht.
Gruß Mac
