| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Startprobleme mit NX2 (732 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen, habe 2 Probleme: 1. Kann NX2 unter XP nur starten, wenn ich das Tool LMTOOLS starte, danach Start Server drücke. Kann man bestimmt in den Diensten einstellen, weiß nur nicht wie. 2. Beim Starten versucht NX2 immer eine Verbindung ins Netz aufzubauen. Wie kann ich das Abstellen? Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Mrz. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, zu 1.) Ich vermute, dass deine Firewall die Ausführung dieser Dienste blockiert. Mach mal die Internetverbindung aus, deaktiviere die Firewall, starte neu und probiere. Geht es? zu 2.) Es ist nicht erforderlich, im Internet zu sein, um NX laufen zu lassen. So weit ich weiß telefoniert NX auch nicht nach Hause. Handelt sich ja schließlich nicht um Windows. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadfoxy Mitglied Techniker
Beiträge: 7 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 09. Mrz. 2007 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, die Fehlermeldung kommt auch, wenn du deine Bundles in den License-Options nicht von Available nach Selected verschoben hast. Die License-Options sind im Startmenü unter dem UG-Ordner zu finden. Auch kann es sein, dass du deine LAN-Verbindung nicht aktiviert hast. Dann werden für deine MAC-Adresse der Netzwerkkarte lauter Nullen ermittelt. Also muss die LAN-Verbindung aktiviert sein. Wenn nichts angeschlossen ist, musst du einen Eintrag in der Registry editieren. Genaueres findest du in den Installationshinweisen, die deiner Installations-CD beigelegt waren. Was mir gerade noch einfällt: Kann es sein, dass du dein License-File nicht editiert hast? In der ersten Zeile musst du deinen Hostname eintragen. Siehe auch dazu die Installationshinweise. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
