| Siemens Mobility GmbH optimiert Produktentwicklungsprozess mit Hilfe von BCT Inspector (BCT Inspector) |
Thema: Screenshot (4903 mal gelesen)
macnewly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 146 Registriert: 07.05.2010 DELL Precision T1700 WIN 7 Creo Parametric 4.0
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG Users, immer wieder bewundere ich die schönen Screenshots die den Beiträgen beigefügt sind Nun meine Frage: wie erzeuge ich einen Screenshot? Gibt es dafür in NX eine Funktion oder muss ich ein Programm installieren? Arbeite mit NX2 auf WIN XP-Rechner. Danke.
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Hi, auf deiner Tastatur hast du eine Taste "Druck / S-Abf". Wenn du da drauf gehst kannst du anschließend mit Strg + V deinen Screenshot in ein Bildbearbeitungsproggi (z. B. IrfanView) einfügen und abspeichern. Tip: Mit Alt + Druck / S-Abf erstellst du nur einen Screenshot des gerade aktiven Fensters, nicht des ganzen Bildschirms. Nachtrag: Es gibt auch die Möglichkeit aus UG ein JPEG zu exportieren (Datei - Exportieren - JPEG) ------------------ Gruß Markus [Diese Nachricht wurde von Markus_30 am 05. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 05. Mrz. 2007 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Wir nutzen PrintKey 2000 (Freeware). Kann den ganzen Bildschirm oder auch nur Ausschnitte kopieren, drucken, speichern, in die Zwischenablage legen oder direkt an eine Bildbearbeitungssoftware weitergeben. Praktisch!! uger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für macnewly
Ich nutze dazu immer Paint, das ist auf jedem Windowsrechner installiert. Ansonsten wie bereits geschrieben... Druck fotografiert den gesamten Bildschirm und ALT+Druck nur das aktuelle Fenster. Das kann man nutzen, wenn man eine Fehlermeldung festhalten möchte. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
