| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: Fehler beim Schriftfeld editieren (1841 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 15. Nov. 2006 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hebe folgenden Fehler beim editieren oder erzeugen von Schriftfeldern über die tools Haben erst vor kurzem auf die 4.0.3.3 upgedated, kann es daran liegen oder hat jemand einen Rat für mich ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe mal etwas rumprobiert und festgestellt, das diese Fehlermeldung auch kommt, wenn ich die Schriftfeld.grx direkt ausführen möchte ohne über die tools zu gehen. Kann dann meiner Meinung nur über da updaten passiert sein, das es jetzt nicht mehr funktioniert. Hat jemand trotzdem eine Lösung für mich ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zeichnungsrahmen zu platzieren funktioniert einwandfrei, sowie alle in den Tools vorhandenen Funktionen. Diese Meldung kommt nur, wenn ich die Funktion Schriftfeld/Formulare benutzen möchte. Da alle unsere Zeichnungen darüber erstellt sind, habe ich jetzt keine Möglichkeit mehr irgendein Schriftfeld zu ändern geschweige denn zu erstellen ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 15. Nov. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, ich verstehe dein Problem nicht. Mach das doch einfach so wie Meinolf Droste. Den Zeichungsrahmen laden und dann editieren. Aber schon komisch das es erst nach dem Update bei dir nicht mehr funktioniert. Gruß Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir benutzen diese Funktion seit Jahren und ich finde die wirklich gut. Ermöglicht mir ein schnelles ausfüllen der Textfelder und auf einmal funzt es nicht mehr ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2006 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Thermo, die Zeichnungsrahmen werden über die UG Tools eingeladen, wobei die einzelne PRT Datei das jeweilige Schriftfeld als Pattern enthält. Die Schriftfeldeinträge werden dann automatisch beim Erstellen abgefragt und als Attribut angelegt, also im Prinzip wie beim Schriftfeld ausfüllen. Wenn ich jetzt das Blattformat ändern muß, mach ich das ebenfalls über die Zeichnungsrahmenfunktion, weil dann gleichzeitig der passende Zeichnungsrahmen geladen wird und die Schriftfeldeinträge an die korrekte Stelle gesetzt werden. In der Datei rahmen.def erfolgt die Definition, wobei die .tdf Datei definiert, wie das Schriftfeld ausgefüllt wird. Außerdem kannst du z.B. nen Patternpoint erzeugen lassen, an dem die Abmasstabelle automatisch beim Einfügen platziert wird. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank Meinolf, das werde ich mal probieren. Bin mir zwar noch nicht ganz sicher wegen den korrekten Einträgen in der rahmen.def und der .tbr, aber ich denke das könnte irgendwie klappen hast nicht zufällig die Zeile zum erzeugen des Patterns für mich ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 19. Dez. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
