| RAMECKERS GROUP rüstet sich für die Zukunft |
Thema: Kurbengitterfläche-auf Punkt auslaufen lassen (913 mal gelesen)
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es kommt öfters vor, das ich für Griffkonturen oder so eine Kurvengitterfläche auf einen Punkt auslaufen lasse. Hierbei verzieht sich die Fläche, oder wirft Wellen, siehe Anhang. Einer eine Idee um das zu vermeiden ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallöchen, dazu müsste es mal ein Bild für die Stützkurven geben. Stell mal ein Drahtmodell bei, dann kann ich dir vielleicht helfen. ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nurbs Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo Thermo, generell ist das Problem das ein singulärer Punkt ensteht, genauso drängen sich viele GitterLinien auf dem Punkt. Hier passt am besten ein Pflaster der wiederum seine 4 seiten hat. Weil es aus der Fläche geschnitten wird stimmen die Ecktangenten sehr gut und Trough Curve Mesh lauft anstandlos durch. Passt so ziemlich auf jeden "Wursthautzipfel" Gruß Nurbs
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003 NX6-NX11 auf Win XP/7 Konstruktionsdienstleistung CAD-Schulung Projektmanagement
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Jean Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 05.11.2001 Teamwork ist die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmässigen!
erstellt am: 13. Nov. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Nov. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
batibaby Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 180 Registriert: 24.05.2004 NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 14. Nov. 2006 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Hallo zusammen, ich tausche primary und cross, setze den Auslaufpunkt oben statt vorn. Dann sind sich die cross-strings in der Nähe des Auslaufpunktes ähnlicher, was wiederum einen glatten Flächenverlauf ermöglicht. ------------------ Euer Kuno2 [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 14. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Ja sieht doch gut aus ! Aber ich möchte diese Fläche jetzt spiegeln. Nach dem Spiegeln sieht man das die Flächen sicht tangential sind. Bei NX 2 habe ich dann imer hilftflächen gemacht woran diese dann tangential sind bei NX 4 ist das alles anders. Wie macht man das das ? Gruß Batibaby Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2006 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
erstellt am: 14. Nov. 2006 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 14. Nov. 2006 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thermoflasche
